螺栓问题求教
上图为我公司生产使用的轮毂螺栓,技术要求:渗碳热处理,表面硬度42~48HRC,芯部硬度33~38HRC,表面渗碳层深度0.1~0.3mm。配合孔与花键的过盈量在0.15~0.312mm。但压装后出现个别上螺母后在拧紧力矩不到30Nm下就打滑了,螺栓压出来后发现花键部位的“齿肉”都已被刮到底部,配合孔几乎没多大压装的痕迹。我们初步怀疑螺栓的花键硬度有问题,但鉴于检测手段有限,螺栓硬度很难打,想请教下各位专家,这样的螺栓,这样的技术要求,花键的硬度该如何检。另,该产品要求螺栓压装后能承受200Nm的力矩不打滑,这样的过盈量设置是否足够?
补充内容 (2014-2-7 14:26):
我们螺栓的材料是SCM435,对应压装的轮毂材料为40Cr,硬度要求为HRC 27±3 配合部位的硬度有多高?
维式硬度计检测。 回复LIAOYAO ,他们大概是10:1的关系,可以通过手册数据表查询。
其实,他这个技术要求是有问题的,不清楚选用的材料是什么。 shaod 发表于 2014-2-7 11:52 static/image/common/back.gif
其实,他这个技术要求是有问题的,不清 ...
这样的螺栓花键,维氏硬度怎么打? kepple1115 发表于 2014-2-7 14:30 static/image/common/back.gif
这样的螺栓花键,维氏硬度怎么打?
切开,打截面,从外向内逐点检测。
这是个错误的技术要求,有图纸么?看看对方的错误在哪里吧
shaod 发表于 2014-2-7 14:33 static/image/common/back.gif
切开,打截面,从外向内逐点检测。
你是说对螺栓的技术要求有问题? 附上图纸看看 kepple1115 发表于 2014-2-7 14:37 static/image/common/back.gif
你是说对螺栓的技术要求有问题?
是的,有问题。
这个技术要求估计是个书呆子制定的,或是实物检测后标注的,外行人干的事儿。
shaod 发表于 2014-2-7 14:43 static/image/common/back.gif
是的,有问题。
求赐教,你的意思是不是螺栓的硬度不该这样表示?另外,关于过盈量的设置和扭矩要求是不是有个较标准的经验标准什么的
kepple1115 发表于 2014-2-7 15:51 static/image/common/back.gif
求赐教,你的意思是不是螺栓的硬度不该这样表示?另外,关于过盈量的设置和扭矩要求是不是有个较标准的经 ...
是的。
这是什么材质的?
与这螺丝配合的孔位置有多高强度呢?或是说此处的材质和处理方式。
