工件的夹装, 小妹泣拜
做加工难,做会加工的女人难,做不会加工,还没人指点的机械女,难上加难。。。。。。我的雕刻机 ,300*300的工作台,我用它来雕刻一些铝合金,但平面度有很大问题,不知断了多少刀了。
我的产品是,用薄板比如3毫米-5毫米厚的,挖出很多个小腔体, 大约有几十个,挖完后,一个一个的割出来。
深度厚度误差不超过0.2毫米。
如图,我用4个夹子,压住厚度大约3毫米厚的铝板,但是从边沿压住了,中间会凸出一点,很容易超过0.5毫米。
因为我迟刀是0.2,跑到中间就变成吃刀0.7毫米了,然后刀就被粘住,或者断刀,或者机器保险丝烧断。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=309936&size=300x300&key=b09e8da5cef8c677&nocache=yes&type=fixnone
请问,大家有什么建议。
我试过,
1,用502, 会不均匀,还麻烦。
2,把薄板贴双面胶,然后放上去,四边照样用4个夹子固定, 效果只有一点点改善
3,想把底盘功很多螺纹孔,然后把薄板放上去,先钻相应的孔,再上螺丝,但这样就是很麻烦,螺纹孔里面容易存,也是麻烦。
4, 想用4个夹子固定外,再用一个长板,从左到右的压住这个薄板。不知道可不可行?
我现在实在想不出可行的招了,大哥们指点啊,小妹泣拜了。
做个活动压板在上面就行了
做一部分,移动一个距离。 谢谢,准备这么做,那么这样的花, 你觉得能误差控制在多少?
真空吸 四边设置几个固定结构,将工件与工作台的面接触改成点接触,同时用销钉固定两个边,另两个边用螺丝固定,使铝板装夹后处于受拉状态,这样可以减少中部的拱起。 做个平板钻模,整块压住 你咋夹的,怎么会拱起来,不过磨床上磨薄板中间会厚,问下搞磨床的吧
gsbo88 发表于 2014-1-23 02:11 static/image/common/back.gif
真空吸
真空吸,那么我其中的单元一个一个的切掉后,会对剩余的单元产生影响吗,比如气都漏出来了,吸力就小了
还有,我的刀切到吸盘怎么办,因为钻孔,那么有刀尖补偿的。
tedwu 发表于 2014-1-23 06:44 static/image/common/back.gif
四边设置几个固定结构,将工件与工作台的面接触改成点接触,同时用销钉固定两个边,另两个边用螺丝固定,使 ...
其实我的凸起,用肉眼已经难看清了。
我不知道你说的会好些吗,你能给我个简单示意图吗 ?
感谢。。。
ben357657011 发表于 2014-1-23 08:05 static/image/common/back.gif
做个平板钻模,整块压住
我要的是一张板做割除很多个产品,80%的地方都要用到,那么你说的平板,就不适合了吧?
请给我建议。
