做加工难,做会加工的女人难,做不会加工,还没人指点的机械女,难上加难。。。。。。& @& r' g! j1 o1 e$ k* N9 ] @' ~5 Z
! I+ v8 q9 Q; U# v+ \" c; `我的雕刻机 ,300*300的工作台,我用它来雕刻一些铝合金,但平面度有很大问题,不知断了多少刀了。$ e6 v1 d4 G4 Z
8 `& t9 W( X7 p2 T1 d
我的产品是,用薄板比如3毫米-5毫米厚的,挖出很多个小腔体, 大约有几十个,挖完后,一个一个的割出来。& T& Z: P0 _; h+ F* w: U
深度厚度误差不超过0.2毫米。+ Q& C3 k/ G. Y6 T. \: N! a8 Q
0 O7 Z, x$ Y/ R* o$ x: v
如图,我用4个夹子,压住厚度大约3毫米厚的铝板,但是从边沿压住了,中间会凸出一点,很容易超过0.5毫米。
; d' Y# i3 C6 N因为我迟刀是0.2,跑到中间就变成吃刀0.7毫米了,然后刀就被粘住,或者断刀,或者机器保险丝烧断。% E- w1 N$ ]& j! K( h
N3 Y& l, P; J请问,大家有什么建议。
% ~3 p" [* `; }' j我试过,. @0 J; J, \; ~! E/ X
1,用502, 会不均匀,还麻烦。
4 J2 w; {3 m- a- D2, 把薄板贴双面胶,然后放上去,四边照样用4个夹子固定, 效果只有一点点改善
: @5 Y$ k) r3 s2 X3,想把底盘功很多螺纹孔,然后把薄板放上去,先钻相应的孔,再上螺丝,但这样就是很麻烦,螺纹孔里面容易存,也是麻烦。- P- i* ^; `. ^: P: J- V1 s
4, 想用4个夹子固定外,再用一个长板,从左到右的压住这个薄板。不知道可不可行?; x9 T3 [8 [% k% `! Q! d; {
' ]' K- L) y: \ ~! J' K, Y% F我现在实在想不出可行的招了,大哥们指点啊,小妹泣拜了。
+ l/ g" E2 `* v% Y# H( L3 O
# r. s/ F4 J3 K8 f/ S Y6 K8 h( `7 N
