华源机械 发表于 2014-1-9 18:03:21
大家都来给我的数控看看病,请高人指点!!!
还是我的数控机床精度问题,真是遇到搞不懂的问题了
大家来看看怎么回事,帮我想想
三年前我们公司买了牡丹江数控车床,ck6150,系统是大森系统
最近出现的问题是精车加工时,外圆尺寸能够控制准,在0.01mm以内,
但是内孔尺寸无规律变化,具体表现是
加工产品时头几件精度还可以,变化在0.02mm
但是随着加工内孔尺寸会突然变大,
加工铸铁产品是内孔尺寸变化在0.05~0.06mm,
加工钢件产品时,内孔尺寸同样会突然变化,而且变化更大,一般都会+0.2mm
内孔尺寸变大之后,不修改任何数据,再干下一件,内孔尺寸会回到原来的尺寸
但是不一定哪一件尺寸又突然变大,变大0.2mm左右
根据前几天大家给出的检测方法,我也进行了检测
有位大侠让我这样检测:
“把内孔刀装得伸长点,编一个简单程序。把百分表放在导轨上,让内孔刀的刀头在每次程序结束的时候都相碰(记下刻度)程序可以很简单中途xz都移动。其中必须要有换刀动作,最后看看百分表的度数是否一致。
最好多试几次,可能有的时候好有的时候不准。”
我按这个方式进行测试,编程序跑了大约100多次,
从第一次到最后一次的误差在0.01mm
而且中间也执行了换刀
真搞不懂怎么回事了
如果是丝杠、楔铁、或者轴承等的间隙造成的
数也不会这么准
如果刀架锁不紧,
也不会这样
按照平时干活10个活左右就要开始出现大的误差了
100多次了还这么准
怎么解释呢
tyzb 发表于 2014-1-9 19:12:15
会不会主轴轴承问题
tyzb 发表于 2014-1-9 19:14:34
某个部位预紧不到位,吃刀量大或者受力不一样引起的呢
379116911 发表于 2014-1-9 20:02:01
这种不稳定型的尺寸超差,有可能是皮带(同不带连接)或联轴器(直连结构)有问题,你车端面么?吃刀转速多少?   你精车留多大?粗车精车有没分两把刀
我这也有个车床这问题了,解决了通知下    ?还有你车床买回来多久了?润滑怎么样?x轴轴承换过没?刀架清理过没?
我这曾有一台数控车 z向吃刀大就出现z向跑原点,倒是变了以后能稳定几个,不过有时自己好好又跑回来了,如果你有权利拆车床,就拆吧   我这的经济数控车除了滚珠丝杠副没拆过,主轴没自己拆过其他经常拆如果是精密数控车 就没把握了
这种不稳定型的尺寸超差,有可能是皮带(同不带连接)或联轴器(直连结构)有问题,你车端面么?吃刀转速多 ...
碰到专家了
我这个是联轴器的,以前拆过。小丝杠轴承换过了,丝杠没问题。刀架才换了四个月。我今天拆开里面很好,应该也没问题。你这么说我怀疑是主轴的问题了。不过主轴我也没拆过,你说和主轴有关系吗?
我感觉和吃刀关系不大
铸铁件本身比较软
单边1mm的加工余量
分两刀车,我感觉不存在受力不一样的情况
你感觉是哪里预紧不到位呢
ws456456 发表于 2014-1-9 20:41:45
刀有没有查过
刀有没有查过
刀没有问题,换别的刀也一样
yestwp 发表于 2014-1-9 22:50:28
把切削液马达泵 给换了
可乐他爸 发表于 2014-1-10 07:35:48
你不换刀,光精车孔也会变化吗?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 大家都来给我的数控看看病,请高人指点!!!
