翔梦随风 发表于 2013-12-22 19:54:10
齿轮断了,大家来分析分析
如图所示,一台机床上齿轮轴上轮齿断了,从安装到断齿用了不到8个小时,断了两个齿,图纸上的技术要求是渗碳0.8-1.2mm,材料要求是20CrMnTi,实物的数据还没检测。各位大侠给分析分析,俺感觉像是强度不够导致的折断,另外,俺看齿面粗糙度不够好
下面是新出的状况,22号出问题之后,把这根轴转了180度继续用的(夹具翻转角度90度左右),昨天下午,轮齿又断了,附上新照片,
继续更新,下图是取样打硬度的数据,可看出心部硬度比表层硬度高,怎么样热处理能弄成这样呢?
国运昌久 发表于 2013-12-22 20:18:51
如果楼主想深入分析就看看《断口学》《断口形貌学》
从图上看材质有点瞎,再照一张断口位置就更好了
小西行长 发表于 2013-12-22 20:32:44
断口来个大点的图啊?咋觉得端口截面很黑呢?
海底蛟龙88 发表于 2013-12-22 21:02:51
硬度太高了,就会变脆,韧性就要差很多了
zero321 发表于 2013-12-22 21:28:50
这会应该@22669 98
/_cast_王珂 发表于 2013-12-22 21:28:52
几级精度的啊。不知是图片放大的还是就这么粗糙,运行环境怎么样。
翔梦随风 发表于 2013-12-22 22:16:00
/_cast_王珂 发表于 2013-12-22 21:28 static/image/common/back.gif
没注意看,用在机床夹具翻转用的,齿条带动齿轮传动。
观海听涛 发表于 2013-12-23 08:47:24
          很明显齿轮的齿根弯曲疲劳强度不足.20CrMnTi碳氮共渗齿轮表面硬度能达到HRC61-63,心部也能达到HRC40-45.这个问题得具体分析,模数计算是否合适、冲击载荷的大小、热处理的变形控制都会影响齿轮的齿根强度。另外,表面粗糙度对齿轮的强度尤其是弯曲疲劳强度影响不大,粗糙只能说明加工精度低,噪声会大一点而已。
475944808 发表于 2013-12-23 09:25:31
这么短时间就碎了,极大肯可能是强度问题了。。
zhangying9903 发表于 2013-12-23 09:27:33
分析 下材料和热处理, 看看锻造比是多少,最大可能锻造时问题多
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 齿轮断了,大家来分析分析
