查看: 34718|回复: 89
齿轮断了,大家来分析分析
发表于 2013-12-22 19:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ o" v/ D& n% N( O' F; g) `
3 |# A8 q7 J% H( R! `% \) K
( a' L  m8 M. S; S5 j4 J0 N8 s7 p' B0 M/ G
" D  Q+ T1 G) h9 V, S( m' A
$ N! T) B* E0 `6 x
如图所示,一台机床上齿轮轴上轮齿断了,从安装到断齿用了不到8个小时,断了两个齿,图纸上的技术要求是渗碳0.8-1.2mm,材料要求是20CrMnTi,实物的数据还没检测。各位大侠给分析分析,俺感觉像是强度不够导致的折断,另外,俺看齿面粗糙度不够好
. W+ f/ C6 d, M2 K( Z7 X下面是新出的状况,22号出问题之后,把这根轴转了180度继续用的(夹具翻转角度90度左右),昨天下午,轮齿又断了,附上新照片,
: W$ g5 K; C8 [/ M0 {1 W8 N: Q4 `6 j6 z4 X0 B
' w' U7 v. T+ c  U4 g( S9 v( k  Y
+ S0 p, e! f" `( K6 L9 Y* y6 P0 H
4 S- R2 ?  x8 f* K# @4 R" C% k! h继续更新,下图是取样打硬度的数据,可看出心部硬度比表层硬度高,怎么样热处理能弄成这样呢?
发表于 2013-12-22 20:18:51 | 显示全部楼层
如果楼主想深入分析就看看《断口学》《断口形貌学》
: {1 i) R; g7 i3 L/ j# K( H7 J3 x% r9 q从图上看材质有点瞎,再照一张断口位置就更好了
断口学这本书学完了也能成仙了...  发表于 2013-12-25 14:18
多谢大侠指点,只是照片是下午拍的,有机会再拍一下  发表于 2013-12-22 21:21
发表于 2013-12-22 20:32:44 | 显示全部楼层
断口来个大点的图啊?咋觉得端口截面很黑呢?
发表于 2013-12-22 21:02:51 | 显示全部楼层
硬度太高了,就会变脆,韧性就要差很多了
发表于 2013-12-22 21:28:50 | 显示全部楼层
这会应该@22669 98
直接说998大侠不就得了吗  发表于 2013-12-25 13:07
你没@对啊,名字不能有空格  发表于 2013-12-22 22:37
发表于 2013-12-22 21:28:52 | 显示全部楼层
几级精度的啊。不知是图片放大的还是就这么粗糙,运行环境怎么样。
 楼主| 发表于 2013-12-22 22:16:00 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-12-22 21:28 0 I7 J/ U6 |1 y, U
. Q5 L6 m, u8 R
没注意看,用在机床夹具翻转用的,齿条带动齿轮传动。
- s! G: O+ i( W6 X: I: _
发表于 2013-12-23 08:47:24 | 显示全部楼层
          很明显齿轮的齿根弯曲疲劳强度不足.20CrMnTi碳氮共渗齿轮表面硬度能达到HRC61-63,心部也能达到HRC40-45.这个问题得具体分析,模数计算是否合适、冲击载荷的大小、热处理的变形控制都会影响齿轮的齿根强度。另外,表面粗糙度对齿轮的强度尤其是弯曲疲劳强度影响不大,粗糙只能说明加工精度低,噪声会大一点而已。
采用8小时,谈不上疲劳?  发表于 2013-12-23 14:19
发表于 2013-12-23 09:25:31 | 显示全部楼层
这么短时间就碎了,极大肯可能是强度问题了。。
发表于 2013-12-23 09:27:33 | 显示全部楼层
分析 下材料和热处理, 看看锻造比是多少,最大可能锻造时问题多
用圆钢车出来也不至于这样!  发表于 2013-12-24 10:02
GMT+8, 2024-11-27 23:31 , Processed in 0.061713 second(s), 22 queries , Gzip On.
