yccando06 发表于 2013-12-17 10:31:33
新人求教!此法兰工艺解惑
我的工艺困惑:φ240的底面在车加工中,跳动0.03能否保证?还有以下加工哪种好?工艺新人求教各路大神了?
φ240的底面为C面;φ 160的端面为D面;φ 250的外圆为E面,φ 250的右端面为F面
我的加工选择两种,哪种好?
加工方法一:精加工工艺路线:1. 校正 φ 250大外圆及右端面,先车φ240的止口及 φ250的右端面和外圆及内孔,止口、内孔、φ 250的外圆一刀车出;
2. 调头,靠紧端面,校外圆φ 250,车φ160的小端、锥孔,φ178外圆;3. 以φ250的端面,F面为基准,上平磨,磨φ160的端面D;4.以φ250的右端面F定位,夹φ 250的外圆,校正φ160的端面D及φ250的外圆E面,磨内锥孔。
加工方法二、精加工艺路线:
1.夹φ 250的端面和外圆,校正φ160的端面和外圆,车加工φ178的端面外圆和φ160的端面和外圆及内锥孔,保证了内锥孔和
φ 160的端面的跳动;
2.调头,夹已车φ178的外圆,校已车φ 178的外圆和φ 250的左端,车φ250的外圆及止口φ240
3.在平磨上,吸φ250的右端面,磨φ160的端面D,
4.夹φ250的外圆,靠紧φ250的右端面,校φ250的外圆及φ160的端面D,磨内锥孔
ame0624 发表于 2013-12-17 11:00:20
3丝的同心度,还是建议你锥孔和底面一刀下的好,只要掉头你就很难保证
ame0624 发表于 2013-12-17 11:09:36
是我就这么加工:
1;夹左端178外圆,平端面,车工艺孔。
2:掉头撑孔,平端面,车左端所有外圆。
3:掉头夹178外圆,平端面,截总长,车锥孔及240
wuxiluanpaoP 发表于 2013-12-17 12:51:18
很好很强大
ludwig5648 发表于 2013-12-17 13:05:08
3楼正解!锥孔和240孔不能重复装夹。
福满三江 发表于 2013-12-17 13:19:58
把工艺基准定为锥度孔轴芯线。粗车各部留余量,先磨锥度孔,在用锥度芯轴两顶车加工外圆和端面,最后磨小断面。
嗯嗯青 发表于 2013-12-17 13:39:45
跳动的位置公差标注箭头应该与尺寸标注的箭头错开吧
彼岸孤鹰 发表于 2013-12-17 14:22:06
其实只要lz认识到好多的形位公差是要求加工时的一次装夹就明白怎么加工了。
yccando06 发表于 2013-12-17 14:37:49
ame0624 发表于 2013-12-17 11:09 static/image/common/back.gif
是我就这么加工:
2:掉头撑孔,平端面,车左端所有外圆。
我的锥的大头在φ160这边啊,这样车那 锥孔的大头在φ250了?
大侠我的疑问是,车右端的φ240的止口,按我的工艺走,是否能达到0.03的跳动和同轴0.03,
yccando06 发表于 2013-12-17 14:51:53
ludwig5648 发表于 2013-12-17 13:05 static/image/common/back.gif
3楼正解!锥孔和240孔不能重复装夹。
但是锥孔的大头在φ160这边啊?就是有点疑惑,如果我按工艺一走的话,1.在以φ250的右端面为基准平磨φ160的平面后,
2. 再校正的φ250的外圆,因为φ250的外圆和止口是一刀车出的,跳动应该是机床本身的跳动了,我在夹紧φ250的外圆同时校正φ250的外圆和已磨的φ160的外圆的端面D在0.02的跳动内,那么锥孔和止口的跳动和同心应该保证的还可以吧?
不知我这样理解对不?
欢迎大侠们指正~~
查看完整版本: 新人求教!此法兰工艺解惑
