查看: 4427|回复: 15
新人求教!此法兰工艺解惑
发表于 2013-12-17 10:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工艺困惑:φ240的底面在车加工中,跳动0.03能否保证?还有以下加工哪种好?工艺新人求教各路大神了?
2 ^1 W1 x, J1 y0 N2 e3 a& n) `5 Oφ240的底面为C面;φ 160的端面为D面;φ 250的外圆为E面,φ 250的右端面为F面
8 G/ n: w1 |9 |1 {. L; G
) Q9 [+ V+ |1 `' j7 L( P我的加工选择两种,哪种好?/ D1 Q6 A, [0 Q: `9 \0 R
加工方法一:精加工工艺路线:1. 校正 φ 250大外圆及右端面,先车φ240的止口及 φ250的右端面和外圆及内孔,止口、内孔、φ 250的外圆一刀车出;# U% t5 H9 n3 Y1 P8 ~& ]
2. 调头,靠紧端面,校外圆  φ 250,车φ160的小端、锥孔,φ178外圆;3. 以φ250的端面,F面为基准,上平磨,磨φ160的端面D;4.以φ250的右端面F定位,夹φ 250的外圆,校正φ160的端面D及φ250的外圆E面,磨内锥孔。7 n" ]) s. t2 ]) F1 F* M
1 ]3 W" F, ~2 }: d) O3 n  T
加工方法二、精加工艺路线:
0 `  O3 f1 ^' G( i6 e0 I" L" k: [1.夹φ 250的端面和外圆,校正φ160的端面和外圆,车加工φ178的端面外圆和φ160的端面和外圆及内锥孔,保证了内锥孔和
  _' C9 Y. l/ A  [: g8 N& rφ 160的端面的跳动;9 ?3 a  ~; ?: h) m2 j1 H6 a6 p/ v
2.调头,夹已车φ178的外圆,校已车φ 178的外圆和φ 250的左端,车φ250的外圆及止口φ240
! l6 Y/ g+ c0 D, ^3.在平磨上,吸φ250的右端面,磨φ160的端面D,
2 ^& E9 A1 I; |4.夹φ250的外圆,靠紧φ250的右端面,校φ250的外圆及φ160的端面D,磨内锥孔
1 R! [6 C  k! C& r$ ^# C0 A+ P! Y
5 [$ @) W8 J4 S
发表于 2013-12-17 11:00:20 | 显示全部楼层
3丝的同心度,还是建议你锥孔和底面一刀下的好,只要掉头你就很难保证
发表于 2013-12-17 11:09:36 | 显示全部楼层
是我就这么加工:
" v/ N& `/ [2 s2 U+ Z; R1;夹左端178外圆,平端面,车工艺孔。- K, Q2 l- C" t
2:掉头撑孔,平端面,车左端所有外圆。
- f  {2 \# F8 I; M3:掉头夹178外圆,平端面,截总长,车锥孔及2401 i& g' o5 Y# Y. T+ z, A$ P* e
发表于 2013-12-17 12:51:18 | 显示全部楼层
很好很强大
发表于 2013-12-17 13:05:08 | 显示全部楼层
3楼正解!锥孔和240孔不能重复装夹。
发表于 2013-12-17 13:19:58 | 显示全部楼层
把工艺基准定为锥度孔轴芯线。粗车各部留余量,先磨锥度孔,在用锥度芯轴两顶车加工外圆和端面,最后磨小断面。
发表于 2013-12-17 13:39:45 | 显示全部楼层
跳动的位置公差标注箭头应该与尺寸标注的箭头错开吧
发表于 2013-12-17 14:22:06 | 显示全部楼层
其实只要lz认识到好多的形位公差是要求加工时的一次装夹就明白怎么加工了。
 楼主| 发表于 2013-12-17 14:37:49 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-12-17 11:09 0 }8 f: d( J( v8 n3 Z
是我就这么加工:
0 A4 U7 e: N, ]; w1;夹左端178外圆,平端面,车工艺孔。% S. V1 L( v- h( C# F8 o
2:掉头撑孔,平端面,车左端所有外圆。
. c; k) |+ |% i6 k' k
我的锥的大头在φ160这边啊,这样车那 锥孔的大头在φ250了?
. w, e7 v) F% c2 L0 ?/ n% F大侠我的疑问是,车右端的φ240的止口,按我的工艺走,是否能达到0.03的跳动和同轴0.03,. O; h( T. b* W( O$ |8 }1 j
 楼主| 发表于 2013-12-17 14:51:53 | 显示全部楼层
ludwig5648 发表于 2013-12-17 13:05 + L" H# ]. w1 q- t" B1 t! G
3楼正解!锥孔和240孔不能重复装夹。
3 Y/ n( s6 s0 \- s但是锥孔的大头在φ160这边啊?就是有点疑惑,如果我按工艺一走的话,1.在以φ250的右端面为基准平磨φ160的平面后,8 i- W& H5 ?: Z
2. 再校正的φ250的外圆,因为φ250的外圆和止口是一刀车出的,跳动应该是机床本身的跳动了,我在夹紧φ250的外圆同时校正φ250的外圆和已磨的φ160的外圆的端面D在0.02的跳动内,那么锥孔和止口的跳动和同心应该保证的还可以吧?
2 y5 j2 Y+ r7 c, p
0 D- ?( L: p+ q, k- r不知我这样理解对不?
5 G$ i5 r$ }6 }欢迎大侠们指正~~  P) V. v! W! s$ I" B' x! Z4 s# u
GMT+8, 2024-11-28 20:40 , Processed in 0.061174 second(s), 22 queries , Gzip On.
