这样的衬套怎么做呢?
外圆0.4的光洁度,全在立车上做完,外圆超精。材料类似不锈钢,但比不锈钢要硬,图纸上标的WSP-L/ WSP240.以前别的车间做过两个,全部变形超差了,现在丢给我这了,我想先把两端平行车出来,然后压外圆车内孔,留50丝余量,把外圆做到位,超精。然后做压外圆做内孔到位。挑头做止口,车倒角,台阶。不知道这样做会不会有什么问题,请各位师傅给指点下 关键是工装,夹外圆时要整个圆周接触,抵御切削力。撑内孔同样。 做工装 不给做工装了,就两件。 上次做724外圆,内孔664,10个米厚,中间还带6个米宽切槽,平行要求3道的挡环都没给做工装。 把刀用好 发表于 2013-12-16 21:57 static/image/common/back.gif关键是工装,夹外圆时要整个圆周接触,抵御切削力。撑内孔同样。
准备全部上压板,就不上卡爪了。就是不知道压4个点会不会变形。想压8个点,但是桩子压板什么的不够。反面做倒角的时候可能要专门做4个压块了。压位只有3,4个毫米。底下又有2个米倒角的悬空。实在是玄啊
学习 这个建议用压环,压盖,,,,,,压块也不好做。 有点难度 ,学习下 看可否增加工艺长度最后去掉
