查看: 7625|回复: 27
这样的衬套怎么做呢?
发表于 2013-12-16 21:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圆0.4的光洁度,全在立车上做完,外圆超精。材料类似不锈钢,但比不锈钢要硬,图纸上标的WSP-L/ WSP240.以前别的车间做过两个,全部变形超差了,现在丢给我这了,我想先把两端平行车出来,然后压外圆车内孔,留50丝余量,把外圆做到位,超精。然后做压外圆做内孔到位。挑头做止口,车倒角,台阶。不知道这样做会不会有什么问题,请各位师傅给指点下
发表于 2013-12-16 21:57:01 | 显示全部楼层
关键是工装,夹外圆时要整个圆周接触,抵御切削力。撑内孔同样。
基本是不能用夹的了。以前也是想做个类似十字撑的杆子放里面,后来想到外圆要超精,基本就是废的了,所以只想这先做好外圆再来做内孔。  发表于 2013-12-17 20:19
发表于 2013-12-16 22:10:16 | 显示全部楼层
做工装
这个回答没有意义。  发表于 2013-12-17 16:57
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:21:05 | 显示全部楼层
不给做工装了,就两件。
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:23:12 | 显示全部楼层
上次做724外圆,内孔664,10个米厚,中间还带6个米宽切槽,平行要求3道的挡环都没给做工装。
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:26:19 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-12-16 21:57
: o0 N% M- E' Q( Z* r关键是工装,夹外圆时要整个圆周接触,抵御切削力。撑内孔同样。
+ U0 @1 s% N3 u. {. L, K. q1 ^" o
准备全部上压板,就不上卡爪了。就是不知道压4个点会不会变形。想压8个点,但是桩子压板什么的不够。反面做倒角的时候可能要专门做4个压块了。压位只有3,4个毫米。底下又有2个米倒角的悬空。实在是玄啊: M  j( P* I5 x: s
发表于 2013-12-16 22:40:21 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-12-17 08:51:21 | 显示全部楼层
这个建议用压环,压盖,,,,,,压块也不好做。
发表于 2013-12-17 09:01:41 | 显示全部楼层
有点难度 ,学习下
发表于 2013-12-17 15:28:01 | 显示全部楼层
看可否增加工艺长度最后去掉
不行,前4件毛胚都是铸造的,全部报废,这两件是用板件卷的。加长最后还是会遇到撇长度问题。  发表于 2013-12-17 19:58
GMT+8, 2025-4-29 17:04 , Processed in 0.069549 second(s), 18 queries , Gzip On.
