这么大的零件焊接后用什么设备加工?
本帖最后由 天天向上li 于 2013-12-12 13:29 编辑如下图有过一个零件,需要先焊接后再加工,材质Q345D,零件比较大,差不多有1810MM长,本人对焊接件了解的不多,所以想请教论坛各路高手,希望能帮忙指点一二。
现在大致的问题有:
1、客户要求零件的三个面为重点管控对象,A面相对于B面和A面相对于C面要求垂直度0.05MM(下面图片有标出A\B\C三个面),想请教下,这么大的零件焊接后用什么设备加工?
2、焊接之前材料的余量应该放多少?
3、焊接后要不要去应力?如果要,用什么方法?
4、在这个零件的头部(1810方向,见图005),有两个M8的牙孔,应该用什么方式打孔?
5、如果不采用焊接,全部采用螺栓相互连接,是否可行?
以上问题希望大家能不吝赐教,在此先谢过!! 我唯一想到的是导轨磨床,其他就不知道了 迷茫的维修 发表于 2013-12-12 12:43 static/image/common/back.gif
我唯一想到的是导轨磨床,其他就不知道了
你是指大水磨吗?但是A面和B面相互垂直的,能磨得到吗?
我们这边的焊接件基本上余量都是5个毫米。然后上铣床 一般是焊接,去应力退火,大型铣。问题是这个零件本身刚度不很好,要防止加工变形。 本帖最后由 天水蓝 于 2013-12-12 13:02 编辑
精度不低啊。先龙门刨一下,变形会比较小。导轨磨,理论上可以磨,实际上估计没人愿意干。磨钢件易变形,砂轮会碎掉。原来我们车间,导轨磨都拒干钢件
多说一句,这个结构,这个厚度,焊接+加工保5道的精度,不太好吧。
还不如改改设计,直接开个木型做铸造呢。
g2096 发表于 2013-12-12 12:56 static/image/common/back.gif
上龙门铣的话,这个零件的装夹是个问题啊? g2096 发表于 2013-12-12 12:56 static/image/common/back.gif
可否指点一下怎么装夹?
首先从这个结构上看,很容易变形,毕竟头部伸出太多。图示A面相对B面垂直比较容易保证。B面与C面平行不容易保证上。因为悬出去的地方虽然后面有加强筋,可是支撐点只是一个立板,且立板中间与B面连接地方还细窄,加工头部时容易扭转,后移。我个人看法,如果空间允许,C面的加强筋做到头,3个立板连起来,形成一个整体。 WUHANLIST 发表于 2013-12-12 13:16 static/image/common/back.gif
首先从这个结构上看,很容易变形,毕竟头部伸出太多。图示A面相对B面垂直比较容易保证。B面与C面平行不容易 ...
草图
