查看: 9525|回复: 23
这么大的零件焊接后用什么设备加工?
发表于 2013-12-12 12:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
. v0 u1 h2 U9 F, V) H9 V( N. E8 J, M3 r8 S5 b
如下图有过一个零件,需要先焊接后再加工,材质Q345D,零件比较大,差不多有1810MM长,本人对焊接件了解的不多,所以想请教论坛各路高手,希望能帮忙指点一二。
& h+ i+ d: t; g6 y: P! H2 u% g+ A+ L: E* m- F2 _5 T8 d
现在大致的问题有:+ g) f7 |1 T8 p  O- ]
" f. Y5 B# {. N' y9 q
1、客户要求零件的三个面为重点管控对象,A面相对于B面和A面相对于C面要求垂直度0.05MM(下面图片有标出A\B\C三个面),想请教下,这么大的零件焊接后用什么设备加工?& B. E7 n' h4 Y- T8 j
- u# Y$ G, U3 i9 M: x! b
2、焊接之前材料的余量应该放多少?9 m  c  D- L5 k
, S2 T; Z. R+ J1 j. w* V
3、焊接后要不要去应力?如果要,用什么方法?# Y& U/ d0 G+ B" V+ x8 K
% n) C) y; f+ w" J% _( l& @9 r0 S
4、在这个零件的头部(1810方向,见图005),有两个M8的牙孔,应该用什么方式打孔?
- \% @/ Z! @& [  W
2 a2 e  w- n. h1 x, f5、如果不采用焊接,全部采用螺栓相互连接,是否可行?9 F1 H2 D& `) B/ j* p- E, L* P
$ r  {' |. V5 ?4 s7 `; x
以上问题希望大家能不吝赐教,在此先谢过!!
发表于 2013-12-12 12:43:25 | 显示全部楼层
我唯一想到的是导轨磨床,其他就不知道了
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:47:17 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-12-12 12:43
7 S3 p/ H3 E5 a7 W我唯一想到的是导轨磨床,其他就不知道了
9 T) t( }: f  e4 A9 c! W% p
你是指大水磨吗?但是A面和B面相互垂直的,能磨得到吗?5 g: U+ V- b& r4 w8 s5 g3 b+ @& R
好像磨头可以转角度,你自己出去问问,到加工厂问问,不要空在这里等  发表于 2013-12-12 12:49
发表于 2013-12-12 12:49:06 | 显示全部楼层
我们这边的焊接件基本上余量都是5个毫米。然后上铣床
焊过之后不要去应力,直接铣吗,还有在焊接的时候怎么对准位置,要用螺丝锁吗?  发表于 2013-12-12 12:57
发表于 2013-12-12 12:56:33 | 显示全部楼层
一般是焊接,去应力退火,大型铣。问题是这个零件本身刚度不很好,要防止加工变形。
一般的活是这样的,但这个活5道公差根本就不能保  发表于 2014-1-4 21:49
发表于 2013-12-12 12:59:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 天水蓝 于 2013-12-12 13:02 编辑 5 d5 V% H* ?/ ?
" f' w- c* o: B7 z精度不低啊。先龙门刨一下,变形会比较小。导轨磨,理论上可以磨,实际上估计没人愿意干。磨钢件易变形,砂轮会碎掉。原来我们车间,导轨磨都拒干钢件+ O+ T  ^8 j' k2 F( {
* g) [+ z0 R  T/ |2 w  F- s多说一句,这个结构,这个厚度,焊接+加工保5道的精度,不太好吧。8 N+ z- W% g; E3 }$ a3 u& s
还不如改改设计,直接开个木型做铸造呢。$ C/ }0 W( r3 r( s
龙门刨只能保证平面度,这个垂直度怎么保证啊?即使精铸这么大活也不能保证5道  发表于 2014-1-4 21:52
现在我头疼的是,这个大一个家伙,怎么装夹啊?  发表于 2013-12-12 13:02
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:00:47 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2013-12-12 12:56 ; S, w. o3 s3 ^) f+ W/ y; Z
3 o1 }) Z, {* Y
上龙门铣的话,这个零件的装夹是个问题啊?
主要是垂直度,加工变形这些问题很难办  发表于 2013-12-12 16:12
这个件很多面都有孔,装夹不难的  发表于 2013-12-12 16:11
估计没问题。  发表于 2013-12-12 13:07
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:08:34 | 显示全部楼层
  ?/ ^1 t3 s/ F  R一般是焊接,去应力退火,大型铣。问题是这个零件本身刚度不很好,要防止加工变形。
# Y2 R7 d) u! f: u4 K' y1 `- H
可否指点一下怎么装夹?
! D5 H9 B/ P# J% l+ K! D  T* w
方方正正的东西装夹有问题?不过装夹关乎加工变形。  发表于 2013-12-12 13:16
发表于 2013-12-12 13:16:26 | 显示全部楼层
首先从这个结构上看,很容易变形,毕竟头部伸出太多。图示A面相对B面垂直比较容易保证。B面与C面平行不容易保证上。因为悬出去的地方虽然后面有加强筋,可是支撐点只是一个立板,且立板中间与B面连接地方还细窄,加工头部时容易扭转,后移。我个人看法,如果空间允许,C面的加强筋做到头,3个立板连起来,形成一个整体。
如果不用焊接,改成全部用螺丝连接,你觉得如何?  发表于 2013-12-12 13:26
发表于 2013-12-12 13:17:26 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-12-12 13:16 $ I1 k3 j2 u5 D. C. O6 z
首先从这个结构上看,很容易变形,毕竟头部伸出太多。图示A面相对B面垂直比较容易保证。B面与C面平行不容易 ...
3 C8 J8 \9 O( B  S  I
草图
, \/ }- z  w  t, {
龙门铣可以搞定。我有很多大家伙,4米长,直线度0.01mm,你要求这以高,去应力是必须。  发表于 2013-12-12 13:34
保证A面和B面垂直,用设备设备加工好?  发表于 2013-12-12 13:30
GMT+8, 2024-11-28 19:26 , Processed in 0.059287 second(s), 19 queries , Gzip On.
