上进的娃 发表于 2013-11-19 21:44:28
工时定额问题探讨
大家一起讨论一下,还有什么公司是采用工时定额评定员工工资的呢?如果有的话,你们公司面对新产品开发工时定额是怎么评定的呢?
最近和一线工人师傅聊天,他们都说针对公司新产品的开发,工时定额给的太少了,主要是因为工人划线等加工需要一边看图纸一边加工,所以花费的时间比较多,相比以前的成熟老产品,大家又都是老员工对产品熟悉所以工时相对来得快一些,故一线对新产品的开发这块很不开心。
试想可不可以面对新产品适当增加工时定额呢?
可是和公司工时定额人员聊天,他们告诉我,牵一发而动全身,确实也是这样的,假设新产品工时定额制定出来了,就不应该有什么变化。比如一个法兰刚开始新产品车工5个小时,划线2个小时;后面假设工人师傅加工熟练了,再把工时进行修改确实也不是很好,而且也没有一个确定的标准,到底生产了多少台才算产品成熟和工人师傅加工对图纸熟练了呢?更有一种说法,那是不是对新员工又需要新的一套工时定额呢?
感觉谁说的都有理,如果从公司的角度来说,既不应该修改也应该修改,毕竟新产品希望大家一起努力,可是又不想因新产品改变原来的标准和制度。从员工来说,工时就是工资,就是生活,所以大部分时间想的都是怎么多拿工时;从工时定额人员来说就是依靠一个固定标准,那么就不存在所谓的不公平了吧!
雨倾城 发表于 2013-11-19 22:27:36
下个新产品工时标准。前10套是正常工时的2倍,10到50是正常工时的1.5倍。50以后按正常工时
十字路口1015 发表于 2013-11-19 22:31:53
先mark一下, 关于工时的问题我以前在工作中专门学习过,自己还规划出了一套工时的资料,我得找找还有没有了。
十字路口1015 发表于 2013-11-19 22:38:58
自己以前总结的资料没有了,不过给你本参考书吧,你可以从这本书中找到答案。
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=267029875&uk=1543619706
上进的娃 发表于 2013-11-19 22:48:58
十字路口1015 发表于 2013-11-19 22:38 static/image/common/back.gif
http://pan.baidu.com/share ...
谢谢,有时间一定好好学习一哈!
国运昌久 发表于 2013-11-19 23:09:16
我在中信重工。我们工人的工资就是按照工时定额计算的
设计院的工艺所专门有机加工艺定额和装配工艺定额室。新产品都是按照难度系数和老产品的工时定额作参考的,都是尽量压低工时定额,不过还有设计临时更改单和设计永久修改单,持这两种单子,还有工艺临时更改单,都可以再去定额室讨价还价的。有虚头
threetigher 发表于 2013-11-20 00:28:28
这个问题上,公司和员工的利益应该是统一的,应该调动大家支持新产品开发的积极性。
而且主要是老员工、熟练工的积极性。
就算工时定额不优厚,也可以通过其他方式进行奖励。
把刀用好 发表于 2013-11-20 01:00:36
不要朝令夕改,会严重影响员工的积极性。
国运昌久 发表于 2013-11-20 08:00:38
国运昌久 发表于 2013-11-19 23:09 static/image/common/back.gif
设计院的工艺所专门有机加工艺定额和装配工艺定额室 ...
我以前是装配班长。每个月底前都拿一堆更改单去找工时定额,有时买烟,有时吵架直接找他们领导。现在当官的都太坏了,故意压低工时和定额,不过还是有虚头,就是上面吃肉,我们喝汤
嗜好 发表于 2013-11-20 08:54:57
什么法兰车加工5小时,划线2小时?是高压法兰吗?要是一般的法兰,我车400以下6分钟。划线只划一件2分钟。钻孔也就8分钟。
另外/工时定额新产品要按实际加工发生的工时,定额员(调度)一定得有各工种3年以上的实际工作经验,否则下不准工时。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 工时定额问题探讨
