查看: 6390|回复: 21
工时定额问题探讨
发表于 2013-11-19 21:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一起讨论一下,还有什么公司是采用工时定额评定员工工资的呢?如果有的话,你们公司面对新产品开发工时定额是怎么评定的呢?
9 T$ x' _8 E; w7 y+ }) C) P5 w
. Y3 Z$ h+ h1 M, C4 j最近和一线工人师傅聊天,他们都说针对公司新产品的开发,工时定额给的太少了,主要是因为工人划线等加工需要一边看图纸一边加工,所以花费的时间比较多,相比以前的成熟老产品,大家又都是老员工对产品熟悉所以工时相对来得快一些,故一线对新产品的开发这块很不开心。8 J. {$ c) X0 F
' ]: i8 _6 k/ L* h$ Y, Z
试想可不可以面对新产品适当增加工时定额呢?
; _* F/ S; ]) t+ m! R1 u' t& n, L6 q+ F; ]( [
可是和公司工时定额人员聊天,他们告诉我,牵一发而动全身,确实也是这样的,假设新产品工时定额制定出来了,就不应该有什么变化。比如一个法兰刚开始新产品车工5个小时,划线2个小时;后面假设工人师傅加工熟练了,再把工时进行修改确实也不是很好,而且也没有一个确定的标准,到底生产了多少台才算产品成熟和工人师傅加工对图纸熟练了呢?更有一种说法,那是不是对新员工又需要新的一套工时定额呢?
& v: [2 t. O* b, D* a' {- _7 W; j& `6 T5 G7 M% L
感觉谁说的都有理,如果从公司的角度来说,既不应该修改也应该修改,毕竟新产品希望大家一起努力,可是又不想因新产品改变原来的标准和制度。从员工来说,工时就是工资,就是生活,所以大部分时间想的都是怎么多拿工时;从工时定额人员来说就是依靠一个固定标准,那么就不存在所谓的不公平了吧!
/ u5 U1 _7 j- j$ {  T& Z7 Q& K+ a  q; f: P; L
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2013-11-19 22:27:36 | 显示全部楼层
下个新产品工时标准。前10套是正常工时的2倍,10到50是正常工时的1.5倍。50以后按正常工时  x, t6 ~3 v  r& X
学习了,谢谢!  发表于 2013-11-20 18:10
我们公司也是这样。  发表于 2013-11-20 16:03
一般都是这么做的。先按照工艺确定标准工时。然后乘系数  发表于 2013-11-20 11:47
正解  发表于 2013-11-20 11:18
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-19 22:31:53 | 显示全部楼层
先mark一下, 关于工时的问题我以前在工作中专门学习过,自己还规划出了一套工时的资料,我得找找还有没有了。
发表于 2013-11-19 22:38:58 | 显示全部楼层
自己以前总结的资料没有了,不过给你本参考书吧,你可以从这本书中找到答案。! A/ o/ c+ _! X- f/ N
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=267029875&uk=1543619706
 楼主| 发表于 2013-11-19 22:48:58 | 显示全部楼层
十字路口1015 发表于 2013-11-19 22:38
) ~1 \9 M0 g( u* P自己以前总结的资料没有了,不过给你本参考书吧,你可以从这本书中找到答案。. _: L( O3 |& z4 l
http://pan.baidu.com/share ...
5 {# v. K* I( A7 v谢谢,有时间一定好好学习一哈!
发表于 2013-11-19 23:09:16 | 显示全部楼层
我在中信重工。我们工人的工资就是按照工时定额计算的6 `" b, s/ H) r& Z$ t& v
设计院的工艺所专门有机加工艺定额和装配工艺定额室。新产品都是按照难度系数和老产品的工时定额作参考的,都是尽量压低工时定额,不过还有设计临时更改单和设计永久修改单,持这两种单子,还有工艺临时更改单,都可以再去定额室讨价还价的。有虚头
我这边也可以,有工时临时变更单,所以很多时候需要技术员去帮忙申请也就是讨价还价!  发表于 2013-11-19 23:12
发表于 2013-11-20 00:28:28 | 显示全部楼层
这个问题上,公司和员工的利益应该是统一的,应该调动大家支持新产品开发的积极性。) ?3 c7 G) E% {/ s6 F  M/ u
而且主要是老员工、熟练工的积极性。6 A1 @+ u3 Q- w5 M8 Z1 {
就算工时定额不优厚,也可以通过其他方式进行奖励。
发表于 2013-11-20 01:00:36 | 显示全部楼层
不要朝令夕改,会严重影响员工的积极性。
发表于 2013-11-20 08:00:38 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2013-11-19 23:09
9 d# y$ [; J& X' L2 N我在中信重工。我们工人的工资就是按照工时定额计算的" A( i- o' s; i& z1 g- V; ?
设计院的工艺所专门有机加工艺定额和装配工艺定额室 ...
# X+ @) X: O+ _& k/ R8 G
我以前是装配班长。每个月底前都拿一堆更改单去找工时定额,有时买烟,有时吵架直接找他们领导。现在当官的都太坏了,故意压低工时和定额,不过还是有虚头,就是上面吃肉,我们喝汤2 H7 z4 `) T2 G2 @5 g  w. m. q
正解,嘿嘿,谢谢大侠分享!  发表于 2013-11-20 18:11
上进的娃 + 1
发表于 2013-11-20 08:54:57 | 显示全部楼层
什么法兰车加工5小时,划线2小时?是高压法兰吗?要是一般的法兰,我车400以下6分钟。划线只划一件2分钟。钻孔也就8分钟。
9 ~0 a8 v' p/ S* N4 ?另外/工时定额新产品要按实际加工发生的工时,定额员(调度)一定得有各工种3年以上的实际工作经验,否则下不准工时。
如果时值很低,车序给5小时也是有可能的  发表于 2013-11-21 16:24
这个真不好定论,没图纸能说人家慢吗,容器上的法兰,一个一天也车不完,不锈钢的更慢,  发表于 2013-11-20 20:41
可能不一样吧,我这边是单件小批量产生,工时相比标准要多一些!你说的应该是大批量吧?  发表于 2013-11-20 18:13
GMT+8, 2025-2-26 19:09 , Processed in 0.069492 second(s), 19 queries , Gzip On.
