凌霄Di_Cielo 发表于 2013-11-11 22:18:23
数控车16内孔+0.02
数控车16内孔29深,毛胚15的孔,先加工15.85转数1500,F120,再加工16+0.02转数1800,F210,出来的效果不理想0.02的误差,有时要变大,有时要变小,求高手指教
小一克sheng 发表于 2013-11-11 22:33:01
       这个问题早就有说明,你怎么没记性呀
盐拌番茄 发表于 2013-11-11 22:56:42
不懂为何粗车F120,精车F210?
剑啸长风 发表于 2013-11-12 10:02:22
精车进刀太快了
先看下线速度:
粗车: PI()*16*1500=73598
精车: PI()*16*1800=90478
精车的线速度提高了23%.
然后看下进给:
粗车: 120/1500=0.08
精车: 210/1800=0.12
精车每转比粗车的还厚?
这个考虑下吧.
xia613 发表于 2013-11-12 10:52:40
楼主车的内孔有明显退八,看下大小头什么方向,可以用锥度车削方法改善,刀具切削主偏角也要尽量锋利,减少退八,进给量,转速什么的你暂时不要变动,也许你是想提高效率,这个暂时不动,分段测量下孔径
天天他爸 发表于 2013-11-12 12:25:25
学习了
a383114847 发表于 2013-11-12 17:49:28
我车18的孔最少都是打2500以上转速
肆_。 发表于 2013-11-12 19:46:26
学习
凌霄Di_Cielo 发表于 2013-11-12 20:17:54
a383114847 发表于 2013-11-12 17:49 static/image/common/back.gif
我车18的孔最少都是打2500以上转速
2500感觉车床吃不消啊,车抖动厉害
查看完整版本: 数控车16内孔+0.02
