查看: 4242|回复: 15
数控车16内孔+0.02
发表于 2013-11-11 22:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车16内孔29深,毛胚15的孔,先加工15.85转数1500,F120,再加工16+0.02转数1800,F210,出来的效果不理想0.02的误差,有时要变大,有时要变小,求高手指教
8 y9 m+ k+ g( c! ~" D
发表于 2013-11-11 22:33:01 | 显示全部楼层
       这个问题早就有说明,你怎么没记性呀
发表于 2013-11-11 22:56:42 | 显示全部楼层
不懂为何粗车F120,精车F210?
同感  发表于 2013-11-12 02:08
发表于 2013-11-12 10:02:22 | 显示全部楼层
精车进刀太快了
发表于 2013-11-12 10:22:45 | 显示全部楼层
数控车16内孔29深,毛胚15的孔,先加工15.85转数1500,F120,再加工16+0.02转数1800,F210,出来的效果不理想0.02的误差,有时要变大,有时要变小,求高手指教8 n' m1 @* `  l7 \) O
先看下线速度:
9 ?& g+ v8 Z) b粗车: PI()*16*1500=73598) ^7 n" c3 X! {, \: l$ h
精车: PI()*16*1800=90478- t8 N3 _+ h7 f; a. u
精车的线速度提高了23%.8 }  `# R  T- ?& o/ w9 D& `: U
" ]9 w" Y4 X# E1 O# Q然后看下进给:: z5 ~+ B" I5 F  S( `) k1 s
粗车: 120/1500=0.08
0 t7 E; o; G3 e- n) f精车: 210/1800=0.12
: O2 K" R: S+ r精车每转比粗车的还厚?
6 z5 x: z5 g* V这个考虑下吧.
发表于 2013-11-12 10:52:40 | 显示全部楼层
楼主车的内孔有明显退八,看下大小头什么方向,可以用锥度车削方法改善,刀具切削主偏角也要尽量锋利,减少退八,进给量,转速什么的你暂时不要变动,也许你是想提高效率,这个暂时不动,分段测量下孔径
发表于 2013-11-12 12:25:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-11-12 17:49:28 | 显示全部楼层
我车18的孔最少都是打2500以上转速
发表于 2013-11-12 19:46:26 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2013-11-12 20:17:54 | 显示全部楼层
a383114847 发表于 2013-11-12 17:49 + Q8 Q0 |( ?1 L
我车18的孔最少都是打2500以上转速
8 i* U, z2 C" r& M8 G
2500感觉车床吃不消啊,车抖动厉害( M9 D2 Z" Q3 q2 V  y0 N& G; Q
GMT+8, 2025-2-22 12:01 , Processed in 0.078205 second(s), 19 queries , Gzip On.
