伊小德1982 发表于 2013-10-27 18:41:36
液压系统驱动双油缸提升叉车,做好了到现场不同步
公司做了个类似叉车的结构,悬臂梁长2.3米,载荷2.5吨,采用同叉车一样的滑轮机构,利用2个油缸提升门架。
没想到找上海某著名液压公司设计,出的方案是 双缸 由2组阀组独立控制,当时就很担心不同步怎么办,
结果到现场果然不同步,门架都被拉裂。。
后来废掉其中1组,用1组阀控制,不同步没出现,倒是出来个新问题。
额定载荷 550mm的油缸伸出量 花了10分钟。。。这实在是龟速来形容。。
看了下泵压力6.7MPA。。理论上计算对于2个直径100的缸的话 有10吨的推力了。。
我现在最好奇的是 到底什么时候该2路阀控制2个油缸什么时候1路阀控制2个缸??
g2096 发表于 2013-10-27 19:09:08
要求明示这家上海液压公司,让她付出代价。
迷茫的维修 发表于 2013-10-27 19:10:10
我知道,我讲不透彻,不说了
等高人
伊小德1982 发表于 2013-10-27 19:21:10
g2096 发表于 2013-10-27 19:09 static/image/common/back.gif
这个是这样的。。我们报过去大概是3吨的负载,当时他们公司选了通径6mm的系列控制阀,系统设计压力7Mpa
理论上7mpa有10吨的推力,但是现在的问题是 压力表显示泵出口压力都达到了 6.7Mpa
负载是2.5吨载荷+1.2吨叉子自重+约0.3吨的摩擦力,大概总负荷是4吨重物
由于是采用滑轮机构,油缸载荷因为 4吨x2=8吨,
但是现在系统压力表显示是6.7Mpa,虽然能升起来 但是极其缓慢 !!
我他瞄都搞晕了。这到底哪里出了问题??
伊小德1982 发表于 2013-10-27 19:22:53
迷茫的维修 发表于 2013-10-27 19:10 static/image/common/back.gif
我知道,我讲不透彻,不说了
等高人
难道是设计的余量太少了么??
现在他们重新提了个方案 采用1路阀 换掉原来的油泵
新的油泵 油压12Mpa (原先的油泵是7mpa)
按照他们的说法 认为就是系统未名的阻力太大,所以要加大推力。。
也就是说 对于设计压力7Mpa,2个直径100mm的油缸来说,现在6.7Mpa 负荷太高了。
应该改为设计压力12Mpa,这样相当于大马拉小车
ERPIONEER 发表于 2013-10-27 19:23:36
你计算一下功率,一组阀可能通流能力小,节流阻力大,功率浪费在阀上了。
伊小德1982 发表于 2013-10-27 19:26:58
ERPIONEER 发表于 2013-10-27 19:23 static/image/common/back.gif
按照我的要求 双油缸30mm/S的速度来说 所需的油为:
V=0.0157X0.03X1000=0.471L 液压油
这对于6毫米的系统通径 不算大吧?流速8M/s 带压侧
伊小德1982 发表于 2013-10-27 19:41:36
伊小德1982 发表于 2013-10-27 19:26 static/image/common/back.gif
这对于6毫米的系 ...
你怀疑泵的输入功率太小么?东西在办公室 具体我只能明天才能说
伊小德1982 发表于 2013-10-27 19:45:52
我们是交给七洋液压设计的,现在过了质保期 欲哭无泪啊。。到底他妈哪里出了问题。。
linqingshan 发表于 2013-10-27 20:56:11
直接用叉车不行么?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 液压系统驱动双油缸提升叉车,做好了到现场不同步
