顺德东方红 发表于 2013-10-22 16:18:13
求助;配置一套液压站
本人是做非标机的,但对液压接触太少了。现在接了缩管机的单子要用到液压。
125*300油缸两个(用于缩管),实际用到行程为120.要求来回的动作时间为2秒内。这两个油缸是基本同时动作的,既是同时供油,没有精度要求.每个缸出力要求为10T
50*100油缸4个用于送料,
求助各位指点一下,还有的说用22KW电机,让我很纠结,不知道用哪个配置好
大海无边 发表于 2013-10-22 17:40:03
蓄能器可以不用,DBW20可以改DBW10,,油箱感觉有点大,建议用双联泵,看不到保压阀难道不需要压管?
大海无边 发表于 2013-10-22 17:40:33
电机15HP可以
张聋子 发表于 2013-10-22 19:01:28
你做缩管机缩多粗的管子?
顺德东方红 发表于 2013-10-22 19:25:19
大海无边 发表于 2013-10-22 17:40 static/image/common/back.gif
我是用程序控制的,保压的话就设置成到位保持就好了
顺德东方红 发表于 2013-10-22 19:26:34
张聋子 发表于 2013-10-22 19:01 static/image/common/back.gif
你做缩管机缩多粗的管子?
50*1.5的管
大海无边 发表于 2013-10-23 07:38:10
顺德东方红 发表于 2013-10-22 19:25 static/image/common/back.gif
到位保持也要液控单向阀啊,不然有压力波动怎么办
wangqunfeng1979 发表于 2013-10-23 12:45:53
陕西筑路机械公司电液室竭诚为您服务
害怕伏枥 发表于 2013-10-23 13:31:31
楼主首楼介绍,说了主油缸缸径、行程和运动速度和辅助油缸的缸径和行程,但漏掉了很重要的工作节拍时间。
几秒钟完成一个缩管工作?不见得就是2秒钟吧。
没有这个数据,设计太盲目。
☆西北光☆ 发表于 2013-10-23 17:17:22
你大致算一下流量,再算油箱容积,流量的3~4倍。还要用储能器吗?系统压力要多少?
查看完整版本: 求助;配置一套液压站
