查看: 6445|回复: 18
求助;配置一套液压站
发表于 2013-10-22 16:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  v# \0 a* `/ ?+ q9 v; m
1 ^7 i! P" [; u6 |/ w0 K+ k/ j6 Q本人是做非标机的,但对液压接触太少了。现在接了缩管机的单子要用到液压。# A/ g5 H2 e; y2 o- X+ O, h) m9 K
125*300油缸两个(用于缩管),实际用到行程为120.要求来回的动作时间为2秒内。这两个油缸是基本同时动作的,既是同时供油,没有精度要求.每个缸出力要求为10T4 r  i+ _0 c, J* d- J
50*100油缸4个用于送料,
# Y( d2 [9 P& D; a求助各位指点一下,还有的说用22KW电机,让我很纠结,不知道用哪个配置好( v3 Z9 N, |1 w) o
发表于 2013-10-22 17:40:03 | 显示全部楼层
蓄能器可以不用,DBW20可以改DBW10,,油箱感觉有点大,建议用双联泵,看不到保压阀难道不需要压管?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-10-22 17:40:33 | 显示全部楼层
电机15HP可以
回复 支持 3 反对 2
发表于 2013-10-22 19:01:28 | 显示全部楼层
你做缩管机缩多粗的管子?
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:25:19 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2013-10-22 17:40
* A) h5 x9 n4 h5 o# B. J蓄能器可以不用,DBW20可以改DBW10,,油箱感觉有点大,建议用双联泵,看不到保压阀难道不需要压管?
1 X4 }* Q: W; Z! |) j7 T3 k
我是用程序控制的,保压的话就设置成到位保持就好了
1 _4 t1 y0 T- Y6 n, M
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:26:34 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2013-10-22 19:01
* o/ K; q* X3 A" v: H3 Z5 T你做缩管机缩多粗的管子?
8 O1 X# e9 f  I/ y) @
50*1.5的管
发表于 2013-10-23 07:38:10 | 显示全部楼层
顺德东方红 发表于 2013-10-22 19:25
5 {2 @9 P  b# Z1 u2 X. ]我是用程序控制的,保压的话就设置成到位保持就好了
' ^9 g2 @' F$ |到位保持也要液控单向阀啊,不然有压力波动怎么办3 Y  K* r2 Q; Y, f5 V* i- ?0 |
缩管这类工作无需“保压”。  发表于 2013-10-23 13:43
双向电磁阀呀  发表于 2013-10-23 10:50
双向阀是什么东东?换向阀?  发表于 2013-10-23 09:33
用双向阀可以吧  发表于 2013-10-23 09:11
发表于 2013-10-23 12:45:53 | 显示全部楼层
陕西筑路机械公司电液室竭诚为您服务
发表于 2013-10-23 13:31:31 | 显示全部楼层
* P& g1 C; r" R" v$ G3 ?6 N4 S+ x& t7 C) T. q, {/ D, ?
楼主首楼介绍,说了主油缸缸径、行程和运动速度和辅助油缸的缸径和行程,但漏掉了很重要的工作节拍时间。9 C; U8 v9 C' e
几秒钟完成一个缩管工作?不见得就是2秒钟吧。
* W4 B* `' `- e没有这个数据,设计太盲目。
感谢伏枥前辈的回复。整机的工作时间为,4秒一个节拍。大油缸2秒来回是用来缩管的。还有2秒是用来送料的,  发表于 2013-10-23 15:29
发表于 2013-10-23 17:17:22 | 显示全部楼层
你大致算一下流量,再算油箱容积,流量的3~4倍。还要用储能器吗?系统压力要多少?
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.058848 second(s), 16 queries , Gzip On.
