承诺那份情 发表于 2013-10-17 19:09:39
数控车床刀架打A1中心孔,出屑位置拉出一条印,而且越来越深
我现在有一批小台阶轴,材料是45正火175-217,两头分别是5.2和3.2中间7.2总长35,两头要打A1.6和A1的中心孔,用尾座打太慢,就做了个夹头装在刀架上,中心对得也比较正,依然容易断中心钻。单头中心钻只能打300-400件,还有要求清根部R0.2,所以就用手磨刀。刀子用的YT15,做100件,刀口出屑位置就被出屑拉出一条印,而且越来越深。
请教老师傅们怎么改进。
补充内容 (2013-10-18 19:02):
0.5元一个,来料加工,感觉有难又没钱赚,大家帮我参考下,还有必要继续做吗?
承诺那份情 发表于 2013-10-17 19:11:39
还有想问问大家所在的地方一般都报价好多一个啊,来料加工,不含税
sjkabc 发表于 2013-10-17 19:17:11
1.0中心钻要求对中最多0.02以内,否则对称都不好,基本做不长。公司机床对中心是3微米,寿命约为3000根轴一根中心钻。
承诺那份情 发表于 2013-10-17 19:25:50
sjkabc 发表于 2013-10-17 19:17 static/image/common/back.gif
1.0中心钻要求对中最多0.02以内,否则对称都不好,基本做不长。公司机床对中心是3微米,寿命约为3000根轴一 ...
这么高标啊,我最多的就是1.6那头一次打了700根,这是最高纪录了,对刀都是眼睛看,哎,中心感觉还好,不过像你说的0.02肉眼基本没法看到那么准啊A1这头就没法说了最多300,貌似我要重做工装么,还有就是中心钻磨损好大,100多中心头的刃口就磨损严重,是不是材料原因啊,有没有这方面经验的
盐拌番茄 发表于 2013-10-17 19:40:01
端面车一刀打的中心孔还是直接打的?正火后的氧化皮对刀具磨损比较大。端面不平也容易引起折断。
承诺那份情 发表于 2013-10-17 20:28:35
端面是车了打的
点铁成金 发表于 2013-10-17 20:40:57
等高手
狙击手 发表于 2013-10-17 21:02:13
边界磨损。
   改善刀具角度;
增加刀具涂层;
提高安装精度;
适当调整加工参数。
kv80 发表于 2013-10-17 21:22:09
我也是这么做销轴的,中心钻的家具是用线切割割出来的,用时校端面,车个端面留个小点,用眼睛对中心,,,,请问你的转速给走刀是多少?
承诺那份情 发表于 2013-10-17 22:03:30
kv80 发表于 2013-10-17 21:22 static/image/common/back.gif
我也是这么做销轴的,中心钻的家具是用线切割割出来的,用时校端面,车个端面留个小点,用眼睛对中心,,, ...
转速1500,走刀0.03,还有就是yt15刀感觉车这料不行,用yw刀怎么样,没用过
补充内容 (2013-10-18 19:33):
我用到的排刀,想当于仪表车嘛,加工工艺和手搞的一样,问题是为啥就做不起量啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 数控车床刀架打A1中心孔,出屑位置拉出一条印,而且越来越深
