查看: 9386|回复: 22
数控车床刀架打A1中心孔,出屑位置拉出一条印,而且越来越深
发表于 2013-10-17 19:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一批小台阶轴,材料是45正火175-217,两头分别是5.2和3.2中间7.2总长35,两头要打A1.6和A1的中心孔,用尾座打太慢,就做了个夹头装在刀架上,中心对得也比较正,依然容易断中心钻。单头中心钻只能打300-400件,还有要求清根部R0.2,所以就用手磨刀。刀子用的YT15,做100件,刀口出屑位置就被出屑拉出一条印,而且越来越深。+ |2 m/ s1 b) I4 U; N! I/ a7 z
" M6 U, u6 r9 v: g% L  I
请教老师傅们怎么改进。
: b: @" N" k8 u, [8 B* b3 |! n- s, {2 u0 }, F' I
补充内容 (2013-10-18 19:02):
: E1 ?% z# \- x% f1 h5 R7 @4 Q; d0.5元一个,来料加工,感觉有难又没钱赚,大家帮我参考下,还有必要继续做吗?
! t: L1 b3 Z( \' r; Q- D1 G# b* F! t
 楼主| 发表于 2013-10-17 19:11:39 | 显示全部楼层
还有想问问大家所在的地方一般都报价好多一个啊,来料加工,不含税
4 n  t. L6 X6 T8 L
发表于 2013-10-17 19:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
1.0中心钻要求对中最多0.02以内,否则对称都不好,基本做不长。公司机床对中心是3微米,寿命约为3000根轴一根中心钻。
请教打出3微米的对中精度的方法和工具,让我开开眼界。  发表于 2013-10-18 22:57
 楼主| 发表于 2013-10-17 19:25:50 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-10-17 19:17 9 I* L$ b; x9 _8 \! X
1.0中心钻要求对中最多0.02以内,否则对称都不好,基本做不长。公司机床对中心是3微米,寿命约为3000根轴一 ...
( S/ n2 z+ n$ R3 a0 u# j: W8 k, Q
这么高标啊,我最多的就是1.6那头一次打了700根,这是最高纪录了,对刀都是眼睛看,哎,中心感觉还好,不过像你说的0.02肉眼基本没法看到那么准啊A1这头就没法说了最多300,貌似我要重做工装么,还有就是中心钻磨损好大,100多中心头的刃口就磨损严重,是不是材料原因啊,有没有这方面经验的1 q* J- {$ h  Y* i7 k
发表于 2013-10-17 19:40:01 | 显示全部楼层
端面车一刀打的中心孔还是直接打的?正火后的氧化皮对刀具磨损比较大。端面不平也容易引起折断。
 楼主| 发表于 2013-10-17 20:28:35 | 显示全部楼层
端面是车了打的
; x; i: Y5 E' c4 c" T/ K" \
发表于 2013-10-17 20:40:57 | 显示全部楼层
等高手
发表于 2013-10-17 21:02:13 | 显示全部楼层
边界磨损。* `9 b# e, G) T
   改善刀具角度;
" R/ q0 v! K+ d' p 增加刀具涂层;
/ g8 Y+ [% O0 T+ l. D 提高安装精度;
  G+ u+ @# I5 c8 B  适当调整加工参数。
发表于 2013-10-17 21:22:09 | 显示全部楼层
我也是这么做销轴的,中心钻的家具是用线切割割出来的,用时校端面,车个端面留个小点,用眼睛对中心,,,,请问你的转速给走刀是多少?
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:03:30 | 显示全部楼层
kv80 发表于 2013-10-17 21:22
0 V: r$ C1 ]" l$ v, m' U我也是这么做销轴的,中心钻的家具是用线切割割出来的,用时校端面,车个端面留个小点,用眼睛对中心,,, ...
# l, X2 }% F( R/ D, X
转速1500,走刀0.03,还有就是yt15刀感觉车这料不行,用yw刀怎么样,没用过
3 F0 G! D' D. {) S# V+ R2 S
$ f  Z2 n/ L9 ~3 ~) R3 F
. k! {/ M0 F0 B6 D补充内容 (2013-10-18 19:33):, R5 [. A( X- A/ Y3 a$ C
我用到的排刀,想当于仪表车嘛,加工工艺和手搞的一样,问题是为啥就做不起量啊
我用到的排刀,想当于仪表车嘛,加工工艺和手搞的一样,问题是为啥就做不起量啊  发表于 2013-10-18 19:33
建议不要做 人家都在仪表车上用手搞的  发表于 2013-10-18 19:19
GMT+8, 2024-11-28 23:34 , Processed in 0.058004 second(s), 21 queries , Gzip On.
