有否可能用电机测出负载的转动惯量?
子曰:“饱食终日,无所用心,难矣哉!不有博弈者乎?为之,犹贤乎已。”孔子说,吃饱了没的事干,确实很难过,不是有下棋吗?下下,总好过无所事事。
所以愚当无事时,即寻些问题来研究,不管这问题是实有的,还是虚构的,都不妨,聊胜于无。古人云,闲时备下急时用,急时再弄没得用。就近日坛内情况来看,有不少问题,都是鄙人曾研究过的,方信古话之不虚,古人诚不我欺也!
最近无事,琢磨起一个问题。那就是用电机,加上一些传感器,能否测出负载的转动惯量?我们知道,所谓转动惯量,无非是能量守恒方程中的一个中间量而已,它跟负载的加减速时间有关。试考虑这么一种情况,即负载是个偏心零件,我们在质量偏少的那一侧,加一个电动推杆,杆头连接一块铁。如果我们用电机加传感器能测出转动惯量的话,或许就能算出零件的偏心量,继而就能算出一个数给推杆,让推杆带动铁块伸缩一定距离,从而将零件质心调整到轴线上。
大家不妨各抒己见。
反馈?
楼主又改研究控制工程
经典还是现代啊? 我觉得可行
上周测过一个很小的电机的转速,貌似不稳定,可能是因为负载一直在变
貌似你这是在配动平衡,而不是搞转动惯量。 逍兄可以考虑用动平衡差来测量,其实就是动平衡的反算。原理跟车轮的动平机应该很像。 转速那么高,会不会配不过来 调偏心量 我了解到国外有用气压调整偏心量的
调整块放在一个底部带弹簧的管子里,通过调节吹入管子的气体压力使调整块的位置发生变化。 气体可以从转轴中心进入。 貌似磨床的自动平衡装置 这种问题在电控方面就常见咯,社区孙总工发表的帖子里也有提过类似案例,
透过电流、电压的差异和传感器运用来计算,是可以达到处士想要的效果。 狂欢的太阳 发表于 2013-10-12 13:42 static/image/common/back.gif
调整块放在一个底部带弹簧的管子里,通过调节吹入管子的气 ...
在下不敢当大侠啊 这有一个美国的老专利 很类似 别的没有了 谢谢处士给机会啊 希望能您一点灵感
