这个地方有点不懂,求大神指点一下。
为啥减压阀的泄露油上面还有一个节流阀,搞不懂 这是阻尼孔 xlf63 发表于 2013-10-7 15:27 static/image/common/back.gif这是阻尼孔
先谢谢你,它是为了防止泄露油影响什么呀
这是阻尼孔
作用是什么呀
应该是减小液压波动 我来说几句:
1.从图形上看,可以理解是节流阀,在我们液压系统中,我们常常称为节流子。
2.就在你图中,这个节流子主要控制调压时,压力冲击和波动。
3.你在液压系统中,要注意,这种节流通径大小一般是要靠计算和现场调试出来。在装配中千万不要搞错节流孔径的大小。 大侠,没细看和分析你的系统。但一般这种东西类似于固定节流孔。又叫阻尼孔,用于抗干涉及压力冲击。
结构一般是在螺钉上钻个小孔或在螺纹上拉条槽。再安装在阀块上。
从控制角度来说,普通节流阀传递函数是一个放大环节 和一个惯性环节组成。
惯性环节对高频干扰有过滤作用,当系统中出现高于节流阀固有角频率的压力波动时,节流阀的输出对它不作反应。所以节流阀有制止高频脉动作用。
惯性环节有时间常数,要使输出达到一定幅值需一段时间,所以节流阀对系统的阶跃输入有滞迟作用。所以节流阀能缓和冲击。
这个就是原因是了。 应该是阻尼,建立压差的
7楼的分析的很到位,学习了,谢谢! 7楼是高手,真的理论实际分析的很透彻
