查看: 4617|回复: 15
这个地方有点不懂,求大神指点一下。
发表于 2013-10-7 14:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥减压阀的泄露油上面还有一个节流阀,搞不懂
发表于 2013-10-7 15:27:21 | 显示全部楼层
这是阻尼孔
就是并不是一个独立的节流阀,但的确是降低油压。实际就是油孔+橡胶圈。不知准确否?  发表于 2013-10-7 15:39
 楼主| 发表于 2013-10-7 15:39:24 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2013-10-7 15:27 6 C' ^& n+ h' T6 U" x
这是阻尼孔
3 V  C) }6 `# I0 b# S+ M
先谢谢你,它是为了防止泄露油影响什么呀
# E7 o9 R6 o8 \! n. o) D
 楼主| 发表于 2013-10-7 15:41:10 | 显示全部楼层
- r. @, T3 D4 ]9 e这是阻尼孔
1 h" R/ u1 |- H: Q; X: @作用是什么呀+ W3 a+ V# k4 l( W* ~
发表于 2013-10-7 22:15:05 | 显示全部楼层
应该是减小液压波动
发表于 2013-10-7 22:25:13 | 显示全部楼层
我来说几句:
+ F% R; q5 j. R6 H! A$ N1.从图形上看,可以理解是节流阀,在我们液压系统中,我们常常称为节流子。
! t+ o7 l  u. r& D! \2.就在你图中,这个节流子主要控制调压时,压力冲击和波动。
5 E/ a- ^& N( a! J  O' n3 w. `' e3.你在液压系统中,要注意,这种节流通径大小一般是要靠计算和现场调试出来。在装配中千万不要搞错节流孔径的大小。
建宁 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-10-8 13:18:04 | 显示全部楼层
大侠,没细看和分析你的系统。但一般这种东西类似于固定节流孔。又叫阻尼孔,用于抗干涉及压力冲击。* S1 z- T3 {: C2 A
结构一般是在螺钉上钻个小孔或在螺纹上拉条槽。再安装在阀块上。
$ V% H, Z5 \- E' Y3 h/ S0 F7 k6 a) A从控制角度来说,普通节流阀传递函数是一个放大环节 和一个惯性环节组成。' ?, A+ P8 ?8 \7 ?% h# X
惯性环节对高频干扰有过滤作用,当系统中出现高于节流阀固有角频率的压力波动时,节流阀的输出对它不作反应。所以节流阀有制止高频脉动作用。7 v: |5 R, w4 C* i9 n9 x: O
惯性环节有时间常数,要使输出达到一定幅值需一段时间,所以节流阀对系统的阶跃输入有滞迟作用。所以节流阀能缓和冲击。
- m9 B9 {. d# ]- j这个就是原因是了。
研修 + 1
发表于 2013-10-11 20:49:13 | 显示全部楼层
应该是阻尼,建立压差的
, J9 d9 y3 U8 o+ f6 N
发表于 2013-10-15 14:20:47 | 显示全部楼层
7楼的分析的很到位,学习了,谢谢!
发表于 2013-10-16 14:17:33 | 显示全部楼层
7楼是高手,真的理论实际分析的很透彻
GMT+8, 2025-2-22 12:38 , Processed in 0.071566 second(s), 21 queries , Gzip On.
