重复螺纹切削怎么实现,跪求高手指点。
在数控车床上车锥螺纹,取下来之后再次装夹,重复之前的螺纹切削。怎样才能不出现螺纹乱牙的情况(也就是能使车削轨迹与原刀轨完全重合。)不需要对刀吗 不会乱扣的,装好就行,因为起刀点一样的 车的螺纹不好不能把工件取下来的,可以修改刀补重新再车。取下后就会乱牙。 把刀用好 发表于 2013-9-26 22:37 static/image/common/back.gif
那就是不可能实现了?有没有什么办法能不让它乱牙。
喝雪花干车床 发表于 2013-9-26 22:13 static/image/common/back.gif
不需要对刀吗
重点不在对刀,我想知道怎么才能重复切削 284798178 发表于 2013-9-26 22:29 static/image/common/back.gif
不会乱扣的,装好就行,因为起刀点一样的
怎么弄啊? 不能一次完成吗? tr596 发表于 2013-9-26 22:43 static/image/common/back.gif
不能一次完成吗?
可以一次完成,我就是想知道取下来再装上去怎样才不会乱牙。
考你眼力了,速度放慢,刀具要碰到零件前看看有没有乱,觉得不对劲马上按停重新装夹。个人观点,欢迎各大神拍砖。
