查看: 7644|回复: 33
重复螺纹切削怎么实现,跪求高手指点。
发表于 2013-9-26 21:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数控车床上车锥螺纹,取下来之后再次装夹,重复之前的螺纹切削。怎样才能不出现螺纹乱牙的情况(也就是能使车削轨迹与原刀轨完全重合。)7 l4 ~! C0 r# V
发表于 2013-9-26 22:13:42 | 显示全部楼层
不需要对刀吗
发表于 2013-9-26 22:29:25 | 显示全部楼层
不会乱扣的,装好就行,因为起刀点一样的
乱说,都已经拿下来了好不?  发表于 2013-10-11 19:14
取下之前做记号,,,,,,,原样装上。  发表于 2013-9-27 09:29
没试过就不要乱说啊  发表于 2013-9-26 22:32
发表于 2013-9-26 22:37:57 | 显示全部楼层
车的螺纹不好不能把工件取下来的,可以修改刀补重新再车。取下后就会乱牙。
 楼主| 发表于 2013-9-26 22:41:24 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-9-26 22:37
* q, S; Y7 o. k* i; u5 e' x7 {车的螺纹不好不能把工件取下来的,可以修改刀补重新再车。取下后就会乱牙。
2 E" w: P+ I* ]' Z那就是不可能实现了?有没有什么办法能不让它乱牙。
4 u" C& j9 {& Y# |
要不乱牙,到还有办法想,但你牙的中径宽度已经不对了,车出来螺纹是不合格的  发表于 2013-9-27 10:07
 楼主| 发表于 2013-9-26 22:42:36 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2013-9-26 22:13
7 h; j$ c2 i# k3 B) t1 c不需要对刀吗
, E& L4 B4 V6 l! Z9 J1 \' n2 J重点不在对刀,我想知道怎么才能重复切削
 楼主| 发表于 2013-9-26 22:43:14 | 显示全部楼层
284798178 发表于 2013-9-26 22:29 6 j. m8 @# l3 p' g& T  D1 F5 H
不会乱扣的,装好就行,因为起刀点一样的
; D/ z1 G- t2 [4 i
怎么弄啊?
发表于 2013-9-26 22:43:23 | 显示全部楼层
不能一次完成吗?
 楼主| 发表于 2013-9-26 22:45:32 | 显示全部楼层
tr596 发表于 2013-9-26 22:43
! e* K5 b+ n  A  d. q3 \不能一次完成吗?
7 S4 W+ {0 i9 p
可以一次完成,我就是想知道取下来再装上去怎样才不会乱牙。
! g" d* d' ~) n, `
发表于 2013-9-26 22:46:03 | 显示全部楼层
考你眼力了,速度放慢,刀具要碰到零件前看看有没有乱,觉得不对劲马上按停重新装夹。个人观点,欢迎各大神拍砖。
GMT+8, 2025-2-23 16:02 , Processed in 0.083469 second(s), 19 queries , Gzip On.
