我来凑兴出个趣味题,这是以前我们得到美国订单的一个图纸
这是以前我们得到美国订单的一个图纸,年产量6万件,出价偏低,为了保证中间商的我们和美国人都有利可图,只能向30人以下的乡镇小企业订购,我们也没想出什么好方法,结果被一位供应商师傅给解决了,做得比美国人好,价格低,
主要是那段圆弧怎么做,有人出方案的话,答案在国庆节后给出。
补充内容 (2013-9-25 21:53):
图纸中的厚度我记不清了,12改成9吧,这样容易使人想到答案,不会少于9了
补充内容 (2013-9-26 07:57):
可能长度有180,记不清了 楼主是要问怎么做简单还是怎么样? 能否做成150宽的带钢,然后锯成一段一段的。个人愚见。 高手多啊,事情就是这样的,有些不用太复杂就可以解决,学习了。 50宽的钢条,做模具冲出R来,然后钻床台阶钻 本帖最后由 高灿xg 于 2013-9-25 19:55 编辑
图片中尺寸是mm
那就
粉末成形。(不惧你圆弧)
钻孔。
弄个八面体,每个面都装上一块扁钢,然后整体车大圆。。。。。。需要一个很大的车床。。。。。。 这圆弧我想了个不太靠谱的机加工方法,但还想说说自己的想法。望大家勿拍 呵呵
在立铣上用平口钳夹150钢条两端面(之前150~50尺寸已好。板厚至少12.5)。用模具钢调质好线切割圆弧凹型(圆弧面表面需处理过硬度一定)铁块,其大小正好能放在钢条下面平口钳垫块之用。加紧,用榔头在中间部分敲两下至垫块圆弧凹型与钢条面接触,不能移动至紧密。(12厚150长的钢条加紧在受力的情况下使其变形,因圆弧大,变型小,松开应不太板变形的,会反弹)再用刀盘飞已 刀至尺寸 就行了。 没想出什么好方法,坐等高人解答 这种带钢用冲压床可以不呢?直接做一条生产线,带钢用带轮传动过来,下面做一个模型,接着每次都冲压,接着割断,用摇臂钻钻,不知道可以不?
