查看: 85728|回复: 259
我来凑兴出个趣味题,这是以前我们得到美国订单的一个图纸
发表于 2013-9-25 18:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  m, H0 ?  ]' P' u0 \$ b+ v
. a/ C. V: u. `5 {是以前我们得到美国订单的一个图纸,年产量6万件,出价偏低,为了保证中间商的我们和美国人都有利可图,只能向30人以下的乡镇小企业订购,我们也没想出什么好方法,结果被一位供应商师傅给解决了,做得比美国人好,价格低,6 `' u5 n5 [/ a4 {
: q1 P& C* }9 u9 o* ]8 a  B2 z7 |主要是那段圆弧怎么做,有人出方案的话,答案在国庆节后给出。
9 q/ R1 K9 u" }, K! C9 K1 }; z) X0 q( f7 H7 L: C/ _  [
, K4 ]: u0 J7 b5 K) A5 d5 N- a) u
% C* }4 X0 C. u% {
# V8 i/ N3 M/ d9 q% d' j: Z0 C! \! U6 C* P- u
) x9 S8 f! D# V: W9 e" a9 r补充内容 (2013-9-25 21:53):" k; ]4 X0 Y) Q: h# N: I3 f
图纸中的厚度我记不清了,12改成9吧,这样容易使人想到答案,不会少于9了: \( m9 S/ D- q0 j2 J
! Q) I0 g! \; W5 c补充内容 (2013-9-26 07:57):
! d" o$ S% r) S4 v1 U; l可能长度有180,记不清了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-9-25 18:48:15 | 显示全部楼层
楼主是要问怎么做简单还是怎么样?
第1点少了一句,弧面精铣后,冲压成形弧面,然后再铣平反面及两侧  发表于 2013-10-1 12:24
呵呵,精铸最便宜,但线性方向会产生15丝左右的正负偏差,所以精铸也是精度最差的。  发表于 2013-10-1 12:21
能想到的有3种方法:1.钢板下料,弧面精铣,粗糙度3.2,铣平反面及两侧。2.仿形加工,下板料后仿形铣弧面。(1和2加工4个沉头孔,用钻模配合台阶钻)3.45钢(ZG310-570)精铸成形,弧面及反面抛光,4个沉头孔可精...  发表于 2013-10-1 12:17
要简单方法,你想6万件,人少,怎样低成本,快  发表于 2013-9-25 18:53
发表于 2013-9-25 18:51:10 | 显示全部楼层
能否做成150宽的带钢,然后锯成一段一段的。个人愚见。
年产量6万件 ,定制钢带有难度吧。  发表于 2014-3-5 13:00
50宽的割会比冲快吗,  发表于 2013-10-11 10:32
是的  发表于 2013-9-26 20:44
150宽钢条,圆弧压制出来  发表于 2013-9-26 08:43
那带钢是怎么做出来的?  发表于 2013-9-25 20:11
你意思是圆弧轧出来的,没人想到,说不定能行,行的话比我们的方法还好,有人给出用机加工的方法做圆弧吗  发表于 2013-9-25 18:59
好,一步被你想到了,他们是定制了50宽的精钢条,割断的  发表于 2013-9-25 18:55
发表于 2013-9-25 19:42:15 | 显示全部楼层
高手多啊,事情就是这样的,有些不用太复杂就可以解决,学习了。
发表于 2013-9-25 19:44:29 | 显示全部楼层
50宽的钢条,做模具冲出R来,然后钻床台阶钻
那我请问一下,圆弧使出来了,下面的平面在加工一下吗  发表于 2013-9-26 11:25
同意  发表于 2013-9-26 08:27
发表于 2013-9-25 19:54:01 | 显示全部楼层
8 W. e( n% O2 _% Y! ?2 D: U$ B
9 C# O5 q: g7 v% I/ {, X( i图片中尺寸是mm& E1 \6 Y8 p/ @* ~0 q* }) R( B
那就
9 K1 |% D% d# k! `( B1 T8 m. Y粉末成形。(不惧你圆弧). E8 D% b3 w! L0 E
钻孔。
6 X/ d! q$ A7 D( p7 m
粉末冶金,这张图上通孔可压出,但沉孔工艺困难,用钻头钻很伤刀,不容易找到刀具  发表于 2013-9-29 09:09
45钢能用粉末冶金吗?  发表于 2013-9-26 16:56
粉末冶金机加性极差  发表于 2013-9-26 07:34
代价和机械性能呢?  发表于 2013-9-26 06:26
发表于 2013-9-25 20:31:48 | 显示全部楼层
弄个八面体,每个面都装上一块扁钢,然后整体车大圆。。。。。。需要一个很大的车床。。。。。。
这方法不错,我弄过小的。  发表于 2021-12-28 19:08
这个思路应该也是可行的,车方的原理。http://tieba.baidu.com/p/2089436918  发表于 2017-12-27 13:01
创意不错,眼前一亮!赞一个!  发表于 2015-3-13 12:57
这个想法不错,量大的话可以做个专机啊,参数算好的话成本不会太高,连钻孔都可以一次完成  发表于 2014-3-7 09:49
我开始也是这样想的,后来算了一下半径15.625M.我都还没见过这么大的车床。  发表于 2013-9-29 16:30
你的工作台好巨壮,不过小尺寸的零件这倒是个好方法  发表于 2013-9-27 13:46
想法不错,只想不算的结果就是貌似行  发表于 2013-9-27 11:14
确实想法很新颖的,赞一个  发表于 2013-9-27 00:22
R小点可以,十几米太大了。不说有没有这么大立车,就算有,那得什么价啊?  发表于 2013-9-26 16:57
好可爱的答案  发表于 2013-9-26 09:28
是创意  发表于 2013-9-26 07:36
圆弧半径15.6米。  发表于 2013-9-26 06:27
8面体?你计算过了吗  发表于 2013-9-25 21:17
想着就搞笑,不过确实有创意!赞一个、、、、  发表于 2013-9-25 21:12
发表于 2013-9-25 20:57:58 | 显示全部楼层
这圆弧我想了个不太靠谱的机加工方法,但还想说说自己的想法。望大家勿拍 呵呵, t4 r2 h- _# t) R! W
在立铣上用平口钳夹150钢条两端面(之前150~50尺寸已好。板厚至少12.5)。用模具钢调质好线切割圆弧凹型(圆弧面表面需处理过硬度一定)铁块,其大小正好能放在钢条下面平口钳垫块之用。加紧,用榔头在中间部分敲两下至垫块圆弧凹型与钢条面接触,不能移动至紧密。(12厚150长的钢条加紧在受力的情况下使其变形,因圆弧大,变型小,松开应不太板变形的,会反弹)再用刀盘飞已 刀至尺寸 就行了。
反弹量不一定准  发表于 2021-12-28 19:10
这个有创意,喜欢!  发表于 2013-10-1 12:18
思路不错,实施困难。  发表于 2013-9-26 06:27
发表于 2013-9-25 21:00:08 | 显示全部楼层
没想出什么好方法,坐等高人解答
发表于 2013-9-25 21:06:23 | 显示全部楼层
这种带钢用冲压床可以不呢?直接做一条生产线,带钢用带轮传动过来,下面做一个模型,接着每次都冲压,接着割断,用摇臂钻钻,不知道可以不?
这东西最快就是 挤压 冲压慢些  发表于 2013-9-26 13:50
请大侠赐教下,切削与非切削的粗糙度符号有什么区别吗?画图一直都没注意过呢!  发表于 2013-9-26 11:58
粗超度凭记忆画的,不严肃  发表于 2013-9-26 07:52
注意上下表面均为切削加工的粗糙度符号。  发表于 2013-9-26 06:28
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.066426 second(s), 24 queries , Gzip On.
