一个小失误造成的大问题,细节决定成败!
昨天,车间申请了一个工装,做两个定位套,师傅给我画了一张草图,具体我也不是很了解,不是很清楚里面的尺寸的要求是个什么样子?所以一味只知道严格按照图纸来安排加工。首先就找C6140的车床帮我车了一个外形和孔,接着划线,找了Z535的钻床帮我钻一个直径为20的孔,结果加工的师傅说这个20X20的方孔,如果用20的钻头的话会变大额,于是我就说那就用小一点的钻头吧,钻完后再拿到立式铣床X52K上面去铣,考虑到铣床无法加工直角处,就要其用6mm的铣刀将其铣了一个圆弧,铣完后还要拿去淬火处理。这时我就找到我们车间的一个管技术的组长问了一下,淬火送去那里呢?
他就和我说,小X,这个淬火了之后就不能再上铣床加工额,你先去试一下那个车床的刀子可以伸进去不?我当时一想,是呀,淬火之后就会变硬,耐磨性能变好,同时铣刀也无法加工,所以我就去找那个申请做工装的工人,可是他偏偏因为工装没做好,所以就请假出去耍了,我当时一想,那就直接在刀杆上面试一下吧,应该影响不大,同时我也不知道那个锋钢的刀子具体长什么样,只知道是一个20x20的正方形刀具,所以就大致在刀杆上面比划了一下,同时测了一下孔的两边长度,都是20mm大几丝,我就想这下应该没有问题。
所以就直接拿到了热锻车间,叫他们帮忙淬火一下,心里还洋洋自得总算是个人顺利完成了一个事情了。可是今天拿回来那两个定位套,问题却让我不知所措。因为淬火一点点收缩,同时我忽略了正方形四个角如果做成倒角的话那么就没有20mm大了呀,所以。。。。刀具放不进去,真是马虎一下都不可以,经验才是王道!工人等了一天的工装拿回来还是没有办法使用,没办法,我就拿到中钳处用小砂轮打磨,差不多打磨了一个上午才把它弄好。
出现这个问题有多方面的原因,首先我觉得我师傅拿给我的时候,我没有具体问清楚尺寸的要求,同时最好这里可以放大一点尺寸,因为这个方孔大了不要紧,但是小了刀子放不进去没有办法使用,第二点就是我个人在加工的时候没有考虑到尺寸的重要性,明明用铣床加工方孔会产生圆角,同时达不到尺寸要求的20X20,为什么不会将倒角外移呢?第三点就是自己的不细心,你不知道这个刀子什么样子,为啥就直接拿去热处理,而不是首先想到去找师傅帮忙,或者去找一把刀子试试,因为在没有淬火之前,如果知道孔小了,直接铣床走一刀就解决问题,可是淬火后确实付出了打磨一个上午的惨痛代价!
经验很重要,细节决定成败,思路有点乱,只是想表达自己的一个切身体验,确实机械学问很大,大家需要从小事做起! 镗孔刀? 张聋子 发表于 2013-9-18 21:23 static/image/common/back.gif
镗孔刀?
是的,这只是刀杆上面的一个定位套,因为刀杆是碳钢的,其放刀子处容易磨损,所以做一个定位套淬火,可以很好地预防磨损,自从用了这个定位套刀杆再也不用隔三差五去补焊了!
话说。。思路有点乱。表示我是新人看不懂。。。 上进的娃 发表于 2013-9-18 21:29 static/image/common/back.gif
是的,这只是刀杆上面的一个定位套,因为刀杆是碳钢的,其放刀子处容易磨损,所以做一个定位套淬火,可以 ...
好像是刚刚入行,什么都不懂的样子,新人有一颗积极向上的心很好,值得表扬,加油!
HC小丁 发表于 2013-9-18 22:07 static/image/common/back.gif
是的,我是刚刚参加工作,啥都不懂,所以希望大家以后多多指教!谢谢! 热处理后线切割 若是两年前的我也会如此,拿着图纸请这个师傅帮忙车一下,那个师傅铣一下……现在的我直接找块料车,铣,钻,知道应用场合,对尺寸都有个底 有这个经验也好,没关系,吃一堑,长一智。这个教训估计很多年都忘不了 加工的东西,还是要经验的
