查看: 7496|回复: 27
一个小失误造成的大问题,细节决定成败!
发表于 2013-9-18 20:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,车间申请了一个工装,做两个定位套,师傅给我画了一张草图,具体我也不是很了解,不是很清楚里面的尺寸的要求是个什么样子?所以一味只知道严格按照图纸来安排加工。
+ T5 H6 \- w+ O. g7 V( f5 v$ \0 {+ I# N; W) n7 }3 [0 ^' H( Q, c
首先就找C6140的车床帮我车了一个外形和孔,接着划线,找了Z535的钻床帮我钻一个直径为20的孔,结果加工的师傅说这个20X20的方孔,如果用20的钻头的话会变大额,于是我就说那就用小一点的钻头吧,钻完后再拿到立式铣床X52K上面去铣,考虑到铣床无法加工直角处,就要其用6mm的铣刀将其铣了一个圆弧,铣完后还要拿去淬火处理。这时我就找到我们车间的一个管技术的组长问了一下,淬火送去那里呢?+ l9 f% [) }- w, I2 g9 j
; F7 i4 m7 x" p  W9 ]3 \) G1 a他就和我说,小X,这个淬火了之后就不能再上铣床加工额,你先去试一下那个车床的刀子可以伸进去不?我当时一想,是呀,淬火之后就会变硬,耐磨性能变好,同时铣刀也无法加工,所以我就去找那个申请做工装的工人,可是他偏偏因为工装没做好,所以就请假出去耍了,我当时一想,那就直接在刀杆上面试一下吧,应该影响不大,同时我也不知道那个锋钢的刀子具体长什么样,只知道是一个20x20的正方形刀具,所以就大致在刀杆上面比划了一下,同时测了一下孔的两边长度,都是20mm大几丝,我就想这下应该没有问题。* N' S) L8 ~; H+ S8 a
: d! t- L: t$ a% a" W7 Q# D6 T& U
所以就直接拿到了热锻车间,叫他们帮忙淬火一下,心里还洋洋自得总算是个人顺利完成了一个事情了。可是今天拿回来那两个定位套,问题却让我不知所措。因为淬火一点点收缩,同时我忽略了正方形四个角如果做成倒角的话那么就没有20mm大了呀,所以。。。。刀具放不进去,真是马虎一下都不可以,经验才是王道!工人等了一天的工装拿回来还是没有办法使用,没办法,我就拿到中钳处用小砂轮打磨,差不多打磨了一个上午才把它弄好。7 `( A; O2 e/ A  q. i0 V; i3 b
4 q1 d$ a5 ?3 s1 t: k
出现这个问题有多方面的原因,首先我觉得我师傅拿给我的时候,我没有具体问清楚尺寸的要求,同时最好这里可以放大一点尺寸,因为这个方孔大了不要紧,但是小了刀子放不进去没有办法使用,第二点就是我个人在加工的时候没有考虑到尺寸的重要性,明明用铣床加工方孔会产生圆角,同时达不到尺寸要求的20X20,为什么不会将倒角外移呢?第三点就是自己的不细心,你不知道这个刀子什么样子,为啥就直接拿去热处理,而不是首先想到去找师傅帮忙,或者去找一把刀子试试,因为在没有淬火之前,如果知道孔小了,直接铣床走一刀就解决问题,可是淬火后确实付出了打磨一个上午的惨痛代价!! _: Z7 t( Q* {: @/ W5 S
6 W# w* U- l+ A* U' P7 s
经验很重要,细节决定成败,思路有点乱,只是想表达自己的一个切身体验,确实机械学问很大,大家需要从小事做起!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-9-18 21:23:09 | 显示全部楼层
镗孔刀?
 楼主| 发表于 2013-9-18 21:29:02 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2013-9-18 21:23
/ o  ^- D6 @5 Q. ?& T镗孔刀?
' \1 e' j, c! G/ \, y% h
是的,这只是刀杆上面的一个定位套,因为刀杆是碳钢的,其放刀子处容易磨损,所以做一个定位套淬火,可以很好地预防磨损,自从用了这个定位套刀杆再也不用隔三差五去补焊了!% N9 T" Q0 i0 e3 g8 E
不错,是应该多注意,好好加油,一直在路上!  发表于 2013-9-19 13:00
如果师傅在修理车床床头箱,你是徒弟,在旁边打下手。师傅说:小X把锤子递过来,你要清楚师傅需要什么形式和多大的锤子。做到这一点,徒弟才算是入了门。  发表于 2013-9-19 00:40
任何师傅都不可能交待很详细。吃一堑长一智,自己这几个为什么说明你进步了。再以这几个为什么为中心,提出更多为什么,再去解决,比如镗杆直径与长度的关系,刀具截面尺寸有几种等等。  发表于 2013-9-19 00:28
线切割不就可以得到方孔了吗?  发表于 2013-9-18 23:00
发表于 2013-9-18 21:47:40 | 显示全部楼层
话说。。思路有点乱。表示我是新人看不懂。。。
发表于 2013-9-18 22:07:46 | 显示全部楼层
上进的娃 发表于 2013-9-18 21:29 9 t( k8 x- P# K, ~* b! U) W# J
是的,这只是刀杆上面的一个定位套,因为刀杆是碳钢的,其放刀子处容易磨损,所以做一个定位套淬火,可以 ...
! S, q3 l  p& x. L) u: T2 P
好像是刚刚入行,什么都不懂的样子,新人有一颗积极向上的心很好,值得表扬,加油!
8 V" L* G2 t) I5 B3 m* S( A
 楼主| 发表于 2013-9-18 22:16:13 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-9-18 22:07
  P; b, n' p7 t' m% C9 ^! B5 S好像是刚刚入行,什么都不懂的样子,新人有一颗积极向上的心很好,值得表扬,加油!
' }4 {' s' s5 N$ u. b, m# C是的,我是刚刚参加工作,啥都不懂,所以希望大家以后多多指教!谢谢!
发表于 2013-9-18 22:26:30 | 显示全部楼层
热处理后线切割
发表于 2013-9-18 22:57:45 | 显示全部楼层
若是两年前的我也会如此,拿着图纸请这个师傅帮忙车一下,那个师傅铣一下……现在的我直接找块料车,铣,钻,知道应用场合,对尺寸都有个底
发表于 2013-9-18 23:01:23 | 显示全部楼层
有这个经验也好,没关系,吃一堑,长一智。这个教训估计很多年都忘不了
发表于 2013-9-18 23:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
加工的东西,还是要经验的来自: Android客户端
GMT+8, 2024-11-29 00:35 , Processed in 0.063229 second(s), 20 queries , Gzip On.
