看图‘美国佬的机械停车库’求原理
大鼻子的立体停车库构架紧凑简易,感官上比国内的有些产品看起来大气、安全多了看图片中升降部分好像是液压驱动的,没看出有横移的结构装置,着实让人费解这个是如何实现4层停、取车的?
估计排了取车时间表呵呵~~ kumufchun 发表于 2013-9-16 17:34 static/image/common/back.gif
估计排了取车时间表呵呵~~
不是你那样理解的,停车可以一层一层堆加上去,取车肯定是随机的
底层有车时,上面车怎么下来,下面车如何上去,
1是环形循环移动,2是升降横移 3;地下挖空升降 图片中前面2个看不出来,第三种不好说,底下掏地洞感觉也不可靠 有没有地坑啊? 这个立体车库看上去简单主要是没有层间横梁,承载板都在底层,进车后升起,不能横向移动。
怎么取上面的车?看不明白? 本帖最后由 茉莉素馨 于 2013-9-16 18:51 编辑
顺序取车,没有地库,应该有什么取车时间表之类的吧
1.从倒数最后一个,倒数三个和第一个车位可以看出来,是没有升降板的,应该也没有地库之类的吧;
2.第二和第三车位可以看出来升降板是很厚的,似乎升降板是摞起来的;
3.图中摞的对多的是清一色的奔驰,第一和最后的架子上都是,说明是不是这个停车库是有专用的性质,车主都相互认识?
还有就是在停车库旁边还停着两辆车,它们为什么不停到车库里,要在旁边挤着。
据说是采用哪种升降台接着设置出来一个空位,就是那个只有下面有车的位置,要取车的时候将这辆车取出,接着排列组合,一个一个交替取出车,这个貌似有一个取车的程序吧!小弟不懂,说说个人意见! 这应该是车厂或是4s店的停车厂,小区停车厂这种结构根本不可行。 从左到右,注意到第一、第四、第六底层没有红色板,而对应的第二、第三、第五没有挺满车。左下角有电机,几个黑桶说不定是润滑油。
所以,我猜想应该是单列有上下机构带动红色板移动,逐层上升。当然,这样下来的话得按顺序,否则顶层的下不来。 本帖最后由 duanyz 于 2013-9-16 19:23 编辑
看错了,还以为有横移的!
