水水5 发表于 2013-7-20 23:47:19
又小拆了个减速机,啮合不好噪声大,上图
问题:1、输入轴伞齿头和一级伞齿轮齿面有伤痕,似胶合,对否?
         2、噪声的来源应该是伞齿头和一级伞齿侧隙过大,没查到标准,侧隙没有国标?
          3、啮合痕迹也不对,不过看似装配时啮合就是这个样子,为什么运行了四个月之后才有噪声,一开始没有?这一点其实是我最困惑的
         4、有没有江阴的朋友,从名牌看是否是真货?
         5、侧隙怎么调整?
补充内容 (2013-7-21 12:50):
又有部分图片,在10楼,主要是伞齿轮齿根,及齿面特写,请大侠指点
小白丶经典 发表于 2013-7-21 00:04:04
不知道装配侧隙啊有检测?
kuvokuvo 发表于 2013-7-21 00:18:10
没有做不到,只有想不到
angel1399793 发表于 2013-7-21 07:18:08
轴承检查过没有?
探索号QM 发表于 2013-7-21 07:53:39
可以与该厂家确认一下伞齿轮副间隙的设计数值。有些资料上介绍要求控制在0.05-0.10mm范围内。你们那里是不是需要测试一下?
另外轴承的情况是不是也检查测试了?
除了上述说明之外,关于侧隙的标准问题,国内的我个人还没有查到,但国内有许多单位是按DIN3967-1978标准,根据具体条件来选择的。
补充内容 (2013-7-21 10:17):
还有顶隙,可以参考国标GB2362-90。
东海fyh126 发表于 2013-7-21 09:00:03
咬合痕迹可以啊,,,,,,,,油不对吧。
LXNZJL52 发表于 2013-7-21 09:38:59
侧隙可以调节伞齿轮中心距来调整,装配时还是要打表测一下的,这都有国标的,由法向跨齿厚公差,及中心距公差来确定,运行4、5个月磨齿也可能造成侧隙增大
哈儿 发表于 2013-7-21 10:58:02
问题楼主都分析得很正确了,学习过之后把自己的经验给大家分享一下
DCY型重载减速机来说,
1,输入轴伞齿头有损坏的地方,建议更换,随便把高速轴承也换掉,轴承磨损以及油隙较大了
2,可以把副伞齿适量向内调节一点
3,减速机油位,我们一般都要求把输入轴伞齿头浸在油里面,这样高速轴的轴承才能保证润滑
itwotwo 发表于 2013-7-21 12:22:01
噪声周期怎么样,打开箱子慢慢转,看符合哪一个齿轮的周期,重点检查该齿轮就行
通常来说,突然来的噪音是来自轴承的。滚珠轴承爆球了?
水水5 发表于 2013-7-21 12:48:39
早上又仔细检查了下,昨天是中午检查的光线不好,晚上突然想起了点什么
输入弧形齿(伞齿头)根部有裂纹,不晓得是点蚀还是裂纹,请大侠们过目
这次能排除油的问题了吧
推测应该是这里先出现问题,裂纹之后产生碎屑导致与之啮合的划伤,噪音过大
另外看啮合痕迹,我觉得还是不对,少的多
页: [1] 2 3
查看完整版本: 又小拆了个减速机,啮合不好噪声大,上图
