查看: 8817|回复: 28
又小拆了个减速机,啮合不好噪声大,上图
发表于 2013-7-20 23:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:1、输入轴伞齿头和一级伞齿轮齿面有伤痕,似胶合,对否?+ w! U/ K" ^$ D( P" K8 Q' _( Z
           2、噪声的来源应该是伞齿头和一级伞齿侧隙过大,没查到标准,侧隙没有国标?) I! j: r# A, D" R/ {
          3、啮合痕迹也不对,不过看似  装配时啮合就是这个样子,为什么运行了四个月之后才有噪声,一开始没有?这一点其实是我最困惑的
' n, e/ g6 Z( f) E         4、有没有江阴的朋友,从名牌看是否是真货?4 U8 `. ~+ u% w" O' T: {& ~7 m
         5、侧隙怎么调整?4 C' N& \+ E# Z0 F7 L' z
1 @- S, K% e3 K* T7 J3 w/ H& [! G- f! @  i, M
" h! ~! S/ P, e5 |: L
5 q4 Z; ]) }, Y9 y
& t6 M3 t: |  k/ @; n- g8 P0 q& R7 `0 g% C) v
. Q* q6 C) v4 _2 L9 j
2 ?5 R& k, E4 O) a2 |" x+ b7 T3 E2 g2 u6 O5 \0 W& p* B
: C; }/ V- I9 O7 j' Q$ w+ |3 j3 u补充内容 (2013-7-21 12:50):1 a2 B7 S2 \6 g3 ?$ H+ b4 b1 Q
又有部分图片,在10楼,主要是伞齿轮齿根,及齿面特写,请大侠指点
发表于 2013-7-21 00:04:04 | 显示全部楼层
不知道装配侧隙啊有检测?
发表于 2013-7-21 00:18:10 | 显示全部楼层
没有做不到,只有想不到
发表于 2013-7-21 07:18:08 | 显示全部楼层
轴承检查过没有?
虽然没打开上盖,但是我拆了逆止器,就是靠近大锥齿轮那个,轴承外圈无法调整,辊子目测没啥问题,游隙良好,一开始我以为这里有问题呢,现在看调不了了,又有照片在10楼,请过目批示  发表于 2013-7-21 12:52
发表于 2013-7-21 07:53:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 探索号QM 于 2013-7-21 08:03 编辑 ) W6 u8 E! J+ B( ?7 I- ~0 q( m
  r# D1 L5 ^* d# G( W5 A: e3 m6 s可以与该厂家确认一下伞齿轮副间隙的设计数值。有些资料上介绍要求控制在0.05-0.10mm范围内。你们那里是不是需要测试一下?' i8 \. E3 \/ u4 c+ Q* O
另外轴承的情况是不是也检查测试了?
5 M/ s/ `4 m7 i! Y  _9 e- A& V% I9 F9 ]# I除了上述说明之外,关于侧隙的标准问题,国内的我个人还没有查到,但国内有许多单位是按DIN3967-1978标准,根据具体条件来选择的。/ F& M4 y+ N/ g7 {/ |+ l( k
( t7 z, n2 o5 ^4 |5 l& M7 B, n& U补充内容 (2013-7-21 10:17):' a) w7 d& P6 I" ~
还有顶隙,可以参考国标GB2362-90。
如果裂缝可以修复,则此间隙需要调整到设计值范围。如果裂缝不能修复,就换新的重新装配。  发表于 2013-7-21 13:42
靠近伞齿头齿头位置加塞尺啮合,0.5mm能轻松拉出,0.75mm也过去了,有点紧,  发表于 2013-7-21 12:54
发表于 2013-7-21 09:00:03 | 显示全部楼层
咬合痕迹可以啊,,,,,,,,油不对吧。
又有照片在10楼,特意拍了下啮合痕迹,再请大侠过目批示  发表于 2013-7-21 12:54
你要求有点高,,,,,  发表于 2013-7-21 10:05
大锥齿轮上面的痕迹表明 啮合只占50%左右,而且成圆弧状,中间偏外高一点, 正常么?不时啮合必须80%以上么?  发表于 2013-7-21 10:03
发表于 2013-7-21 09:38:59 | 显示全部楼层
侧隙可以调节伞齿轮中心距来调整,装配时还是要打表测一下的,这都有国标的,由法向跨齿厚公差,及中心距公差来确定,运行4、5个月磨齿也可能造成侧隙增大
发表于 2013-7-21 10:58:02 | 显示全部楼层
问题楼主都分析得很正确了,学习过之后把自己的经验给大家分享一下2 x# o6 T" _4 I" a# v" B$ q8 j/ n3 I
DCY型重载减速机来说,
, ~- y4 y4 D1 y2 c# O( L, Y1,输入轴伞齿头有损坏的地方,建议更换,随便把高速轴承也换掉,轴承磨损以及油隙较大了
( T& k9 X6 v/ N9 g" W+ k% Z2,可以把副伞齿适量向内调节一点
! B( y. `; @) f% t: |6 M3,减速机油位,我们一般都要求把输入轴伞齿头浸在油里面,这样高速轴的轴承才能保证润滑
关于3,这个在一级轴就是大弧伞齿旁边有甩油盘,见图,能把油“喷”到轴承位,靠壳体上的油孔流进轴承,甩的挺厉害的,开机时检查孔根本不能开,螺丝一松,甩的油就把盖子顶起一条缝  发表于 2013-7-22 16:05
发表于 2013-7-21 12:22:01 | 显示全部楼层
噪声周期怎么样,打开箱子慢慢转,看符合哪一个齿轮的周期,重点检查该齿轮就行7 P0 Z( V0 Y: A- e+ `2 J0 _4 s
通常来说,突然来的噪音是来自轴承的。滚珠轴承爆球了?
慢慢转就没有了,感觉是侧隙大,盘动输入轴有间隙,轴承至检查了大锥齿轮那个位置,没事,又有照片在10楼  发表于 2013-7-21 12:58
 楼主| 发表于 2013-7-21 12:48:39 | 显示全部楼层
早上又仔细检查了下,昨天是中午检查的光线不好,晚上突然想起了点什么
+ A9 f2 E( k* H0 ^7 r; p输入弧形齿(伞齿头)根部有裂纹,不晓得是点蚀还是裂纹,请大侠们过目
$ y3 \3 W' x% a+ Q+ a' R7 l$ i这次能排除油的问题了吧
0 ?4 w; y* g, b0 [% R5 ~. p推测应该是这里先出现问题,裂纹之后产生碎屑导致与之啮合的划伤,噪音过大& L) R: d! W* P2 f( L' s& p
另外看啮合痕迹,我觉得还是不对,少的多
1 q; e4 r- P: e# [. T1 b9 O# e1 p* V& _8 J- y& \' O7 T1 b
6 c. c: T) T! O) b# G: `( G5 a1 W6 S9 ?
+ `$ W( C; n( h
3 z; O" u  R! b3 p+ X% A8 m, }3 Q, `4 ^
1 E& ^' l' Q, l" b+ k' r' K% b$ c4 _
4 G1 I8 q+ K8 _$ P
& p& j; q0 n, B7 @' T" M1 O; W+ ]( m1 k1 ]
' M" V/ |/ u( u/ o/ E' x2 E- W9 h- n
是哦,怎么就、觉得中心偏了呢,大齿的咬合确实少了。  发表于 2013-7-22 15:31
小齿轮从这侧看是逆时针转的,主动,好像有说法说主动尽可能凸面受力,怎么这个小齿轮凹面受力呢?  发表于 2013-7-21 13:05
GMT+8, 2024-11-28 06:47 , Processed in 0.063815 second(s), 22 queries , Gzip On.
