zerowing 发表于 2013-7-2 08:34:07
回头玩玩空间几何吧。
呵呵,有这么一个空间几何问题,如图。
首先,图形已经完全定义了。因此条件是全的。那么根据图中标注的已知条件,怎么求BC的长度。
有兴趣的大侠可以玩玩看。
kenily 发表于 2013-7-2 08:41:48
忘光了,看着空间几何都陌生,待会儿琢磨下
钟萍萍 发表于 2013-7-2 08:46:23
感觉有点像高中的数学题
十年一梦 发表于 2013-7-2 09:07:17
左侧是一个小正三棱锥,AB=AC=AE=a? 角BAE与角AFE都是 阿尔法?D点好象没有用到?
の小南灬 发表于 2013-7-2 09:14:00
东海fyh126 发表于 2013-7-2 09:41:27
叫立体几何,,,,什么时候改叫空间几何了。
海鹏.G 发表于 2013-7-2 09:44:48
逍遥处士 发表于 2013-7-2 19:45:14
对纯习题没兴趣。如果是实际工程问题还可。
子子61961 发表于 2013-7-2 22:09:09
A和D之间写的那个a,我们没法确定它指的是AD的长度还是AE的长度,望指明,谢谢。
AEF三点形成一个平面,但是我们没法确定B点是否在这个平面里,如果不在,那么貌似条件不全,说错了请见谅。
以上为7月2日的回帖。谢谢前辈的点评。
7月3日解出的答案在18楼,次日中午复查时发现有点错误。
7月4日重新解出了一个答案。贴在这里。作为一个计算控,这题目值得一算。
图片较暗请见谅,手边没有扫描仪,只能用卡片机照相上传,点击可放大。
前提,楼主没有明确a指的是AD还是AE,以下是按照a=AE来计算的。这种情况下a,b,alpha里面有一个是多余条件。
主要是计算方法,如果a=AD,也可以用类似的方法做出来。
做题的第一步是用两个alpha角和两个直角来证明,B在AEF平面里,具体证明过程就不写了。
wl7263920 发表于 2013-7-2 22:49:57
CAD或者SW画出来,测量一下
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 回头玩玩空间几何吧。
