查看: 10119|回复: 29
回头玩玩空间几何吧。
发表于 2013-7-2 08:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,有这么一个空间几何问题,如图。
1 k$ q8 c) J- T% A- X" b! I3 E
% b+ E2 t  O" d/ R9 I首先,图形已经完全定义了。因此条件是全的。那么根据图中标注的已知条件,怎么求BC的长度。) r  P) i  w9 f+ V6 t9 r- _( G
) s) W1 X2 w+ R! [4 U$ N1 D& J
有兴趣的大侠可以玩玩看。
9楼重新贴了一个答案,附计算过程。  发表于 2013-7-4 22:48
yinzengguang + 1 有空的话还是看看《几何拓扑学》吧!对机械.
发表于 2013-7-2 08:41:48 | 显示全部楼层
忘光了,看着空间几何都陌生,待会儿琢磨下
发表于 2013-7-2 08:46:23 | 显示全部楼层
感觉有点像高中的数学题
发表于 2013-7-2 09:07:17 | 显示全部楼层
左侧是一个小正三棱锥,AB=AC=AE=a? 角BAE与角AFE都是 阿尔法?D点好象没有用到?
对,不是“正”。  发表于 2013-7-2 09:18
三边相等不代表是正四面体吧。而且实际上也确实不是。  发表于 2013-7-2 09:16
发表于 2013-7-2 09:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-2 09:41:27 | 显示全部楼层
叫立体几何,,,,什么时候改叫空间几何了。
3维空间几何  发表于 2013-7-2 09:50
这个名字,估计是发帖的时候,脑子里在走别的就串过去了。大侠理解就好。  发表于 2013-7-2 09:47
呵呵,要不我也矫情一下。数学上,立体几何是三维欧几里得空间的几何的传统名称。  发表于 2013-7-2 09:46
发表于 2013-7-2 09:44:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-2 19:45:14 | 显示全部楼层
对纯习题没兴趣。如果是实际工程问题还可。
莫测高深……  发表于 2013-7-5 16:03
球BC是求解万向节两基准面角度变化的第一步。不过我把这步跳了,直接拿一个推论用解析几何求了那个角。  发表于 2013-7-5 03:08
球笼万向节的8点位运动分析。根据目前的损坏情况看,属于不可解润滑问题,即,滚球不能哪个保证滚动,导致滑移磨损。(我感觉就是挤压压溃了)。  发表于 2013-7-5 03:07
也许 ^_^  发表于 2013-7-2 21:22
嘿嘿,如果告诉你哪儿用的,逍兄就有兴趣了?  发表于 2013-7-2 20:53
发表于 2013-7-2 22:09:09 | 显示全部楼层
5 f1 L  z; |& c2 F& z* h
, ~; Z2 z2 U- OA和D之间写的那个a,我们没法确定它指的是AD的长度还是AE的长度,望指明,谢谢。
6 ]6 A7 w! L1 a
- P8 \7 P; n5 J/ RAEF三点形成一个平面,但是我们没法确定B点是否在这个平面里,如果不在,那么貌似条件不全,说错了请见谅。
; A3 V# u+ B3 X( ~; t
7 n& r$ ], ?: F$ g
/ X  i9 Y; l) w以上为7月2日的回帖。谢谢前辈的点评。
9 J. C! O: ?, g1 w2 q-------------------------------------------------------------
" m% u: n: K2 f* ^, `7月3日解出的答案在18楼,次日中午复查时发现有点错误。
* K% O" o- K$ p7 P1 y" A5 w% ]7月4日重新解出了一个答案。贴在这里。作为一个计算控,这题目值得一算。
2 S6 M/ c5 R% U5 C# |) |" z& G
4 a8 C' y; t( n. N  W  p3 E, I  h图片较暗请见谅,手边没有扫描仪,只能用卡片机照相上传,点击可放大。! D( Y+ ]" V: j9 X  n; P. ^- s/ L
3 v' R" N9 I1 B8 Y前提,楼主没有明确a指的是AD还是AE,以下是按照a=AE来计算的。这种情况下a,b,alpha里面有一个是多余条件。
4 Q# t" @& n. P8 v主要是计算方法,如果a=AD,也可以用类似的方法做出来。0 g! m6 f4 _2 U: e5 b" O, X
做题的第一步是用两个alpha角和两个直角来证明,B在AEF平面里,具体证明过程就不写了。$ H! ~+ G9 O7 h! a' r
. f/ D& }+ M7 T# ~
另外,第一步的证明可以省了。因为画图过程是先画的那个平面。哈哈  发表于 2013-7-5 03:04
不过大侠的思路对了。我认真的看了下,只是需要利用BD在多求解一步 BE而已。呵呵。大侠基础很好啊。  发表于 2013-7-5 03:03
呵呵,可能我手写的几个数有误导。伏枥大侠说的对,AD=a。所以,大侠的计算中就出现了一个问题,BE的值实际上是BD的值。  发表于 2013-7-5 00:23
B点是否与AEF共面无所谓。  发表于 2013-7-3 05:24
从字母标注顺序看,应是AD=a。  发表于 2013-7-3 05:03
没说错。  发表于 2013-7-3 04:54
参与人数 2威望 +2 收起 理由
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
LIAOYAO + 1 努力
发表于 2013-7-2 22:49:57 | 显示全部楼层
CAD或者SW画出来,测量一下
敢问两位大侠,纯代数,没有数字怎么办?SW能直接给你结果方程吗?  发表于 2013-7-5 03:05
或者也可以说是布局草图吧。管它呢。。。(…》…)  发表于 2013-7-3 21:14
哈哈,我一直都是这么得出来的。概念草图嘛。  发表于 2013-7-3 21:13
GMT+8, 2025-4-26 23:00 , Processed in 0.070468 second(s), 20 queries , Gzip On.
