急求:齿轮设计制造和试验的系列问题
本人原来是做减速机的,现在调到新厂负责开发无油螺杆空压机。经过大半年的试验,其他各方面的性能都达到设计要求了,最后却给老本行的齿轮噪音问题给搞跪了。具体情况如下,急求大神出马指点迷津:
问题可以简化为齿轮增速装置(其他装置对齿轮无影响):原动机与压缩机采用皮带轮联接,输入转速1480rpm,采用两级传动的斜齿轮增速,输出转速5500rpm,齿轮采用5级精度,齿轮与轴用圆螺母紧固的圆锥面配合联接,锥度为1:15。
在试验过程中,齿轮噪音始终在100dB以上,有时候甚至达到110dB,而空压机的出厂要求结合市场的情况我们是定在90dB以下的。我们一般试验运行2个小时,开始的时候油温低,油的粘度高些,噪音还能维持在98dB左右,慢慢温度高了(最高温度130℃左右,油跟水差不多)各种杂音就出来了,偶尔有连续尖锐的高音(持续不间断的),最多的就是103dB左右(减速机的才60dB左右)的齿轮运转的啮合声,每隔十几二十分钟这种啮合声还会有几分钟提高到108dB左右,并伴随有高度硬摩擦的声音。运转过程中振动也大,M30的塑料通气帽平放在箱体上会慢慢震下来。
试验后拆开箱体检查,齿轮的两侧面都有均匀的接触痕迹,轴上与齿轮配合的圆锥面经常有周向咬合的痕迹,但没有验证过是装配产生还是运行中产生。第二级的主动大齿轮是做成分体的,内套与齿圈的配合有1到2丝(道)的间隙。
到现在试验了好多次了,基本上都会出现上述问题,本人能力所限,对增速传动这块还是一头雾水,急求大神指点!!!
试试换换齿轮材质我们之前是40Cr 后来找了个专业厂家换了个40CrNiMo吧好像是忘了 能降低噪音 不过噪音还是很大 齿轮与轴装配后的静动平衡怎样? kankan "试验后拆开箱体检查,齿轮的两侧面都有均匀的接触痕迹,"-------是不是油温起来后热胀,斜齿轮啮合侧隙小了。或者是不是重合度选大了点? 声音发生的原因是震动,有噪音即是齿轮啮合时有不正常的撞击现象,造成这种撞击的原因估计是什么呢? 锥面配合上加半圆键看看。或者增大螺母锁紧。怀疑你的锥面配合有打滑的可能。并因为打滑导致齿轮旋转中存在瞬时转速波动的情况,出现噪音。特别对于重载,类似的过盈配合最少都选到O,我记得998大侠的联轴器用到了R,目的就是防止打滑。你这里没有键配合,于是预紧一定要做到。 考虑一下不平衡震动引起的噪音,不要紧吧着精度不放,打打平衡试试 毛毛蟲 发表于 2013-6-25 22:25 static/image/common/back.gif
试试换换齿轮材质我们之前是40Cr 后来找了个专业厂家换了个40CrNiMo吧好像是忘了 能降低噪音 不过噪音 ...
我们齿轮材料是20CrMnTi的 很想知道998大侠如何分析
补充内容 (2013-6-26 09:51):
998大侠的ID全称是2266998
