江南/ 发表于 2013-6-13 16:43:07
不锈钢键槽加工,求高人指点!
我们现在加工一款不锈钢零件,材质为304,用四轴加工!!每个零件要做4个键槽!尺寸为13.2(0~+0.2),深度为10!
现在刀具总是断,求高人指点!或帮忙看看用什么刀具比较好,跪谢!!
江南/ 发表于 2013-6-13 16:51:22
急!急啊!!:'(
把刀用好 发表于 2013-6-13 16:57:47
你用四刃的在干吧?;P
憨老马 发表于 2013-6-13 17:00:18
楼主用的是什么刀啊?
wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-13 17:15:07
不知你为斜进刀还是啥,保守点做就预孔打个9-10的,然后10的二人铣刀插到9.9,随后用8的铣刀做,一把开粗 一把精加工,只要注意8的开粗那把,做短时间实在钝了就换刀,应该问题不大
江南/ 发表于 2013-6-13 17:24:56
4刃的和2刃的都用过了!我是先用13的钻头钻孔,再用12的铣刀开粗,最后再13.2光刀!就是键槽很容易“喇叭口“!开粗时还很容易断刀!
试了几种刀,效果都不好!还望楼上大哥多多指点!!谢谢!!
把刀用好 发表于 2013-6-13 20:18:30
合适的刀具,合适的走刀路线,合适的参数。
aiwojint 发表于 2013-6-13 20:28:03
是达样,我们也做了批铣二件就磨刀。
liu_gy174 发表于 2013-6-13 20:43:53
那把刀容易断?如果是13.2的话,你能不能用12的走轨迹,改变切削用量呢?
numberone 发表于 2013-6-13 21:26:59
看楼主的做法感觉选刀用刀不太合适,应该用螺旋走刀方式加工,当然这样没法直接在面板编程,用电脑编螺旋刀路,用8mm的硬质合金刀,粗精分开。在加工中心上用刀要跳出普铣的思路。
查看完整版本: 不锈钢键槽加工,求高人指点!
