查看: 5852|回复: 19
不锈钢键槽加工,求高人指点!
发表于 2013-6-13 16:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们现在加工一款不锈钢零件,材质为304,用四轴加工!!每个零件要做4个键槽!尺寸为13.2(0~+0.2),深度为10!3 k0 f3 Y& R! j1 r! l4 t+ Z
现在刀具总是断,求高人指点!或帮忙看看用什么刀具比较好,跪谢!!
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:51:22 | 显示全部楼层
急!急啊!!
发表于 2013-6-13 16:57:47 | 显示全部楼层
你用四刃的在干吧?
发表于 2013-6-13 17:00:18 | 显示全部楼层
楼主用的是什么刀啊?
发表于 2013-6-13 17:15:07 | 显示全部楼层
不知你为斜进刀还是啥,保守点做就预孔打个9-10的,然后10的二人铣刀插到9.9,随后用8的铣刀做,一把开粗 一把精加工,只要注意8的开粗那把,做短时间实在钝了就换刀,应该问题不大
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-6-13 17:24:56 | 显示全部楼层
4刃的和2刃的都用过了!我是先用13的钻头钻孔,再用12的铣刀开粗,最后再13.2光刀!就是键槽很容易“喇叭口“!开粗时还很容易断刀!
. A; S( Q1 L- H# t试了几种刀,效果都不好!还望楼上大哥多多指点!!谢谢!!
8 h" r( G2 m' e" |" i; f* G/ |
你用12的铣刀洗13的槽是洗出来尺寸不稳定准确面也不好,用8的  发表于 2013-6-13 17:29
发表于 2013-6-13 20:18:30 | 显示全部楼层
合适的刀具,合适的走刀路线,合适的参数。
发表于 2013-6-13 20:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
是达样,我们也做了批铣二件就磨刀。
发表于 2013-6-13 20:43:53 | 显示全部楼层
那把刀容易断?如果是13.2的话,你能不能用12的走轨迹,改变切削用量呢?
发表于 2013-6-13 21:26:59 | 显示全部楼层
看楼主的做法感觉选刀用刀不太合适,应该用螺旋走刀方式加工,当然这样没法直接在面板编程,用电脑编螺旋刀路,用8mm的硬质合金刀,粗精分开。在加工中心上用刀要跳出普铣的思路。
GMT+8, 2024-11-29 08:44 , Processed in 0.058867 second(s), 21 queries , Gzip On.
