五个气缸并联,通过一个电磁阀控制,有没有什么隐患?
要求用一个电磁阀控制五个气缸,对同步要求不高。问:电磁阀怎么选,及管路怎么配置?
第一次听说,理论上应该行,流量需要考虑。 顶个 互通有无 发表于 2013-3-18 11:23 static/image/common/back.gif
嗯,我这里也是第一次遇到,所以拿不准
这种控制方式可靠性不高,建议至少增加1个电磁阀 理论上控制好几个都可以的,图中的五条塑料薄膜冲孔气缸就使用一个大流量电磁阀控制。
根据气缸容积、动作频率计算耗气量,然后选择合适流量电磁阀,当然,频率得跟得上。
会不会很难保证同时出啊,会不会卡死啊 只好流量够,是可以这样用的。 流量优先,大进小出,另应该再配一个辅助电磁阀万一坏了一个,一个可以补上。 也需要考虑气压的问题吧
