请教沉孔精加工,先铣刀后精镗刀,两把刀的加工深度为什么这样安排?
是这样的,厂里有很多沉孔的加工,我看了下铣刀和精镗刀的加工深度往往是这样安排,比如铣刀加工深度-5毫米,接下去的精镗刀是-4.95,就是精镗刀加工的浅会提上5丝这样,这是什么原因呢?为什么不编成一样的深度呢,是怕精镗刀加工到底部会加快精镗刀的刀片磨损吗?(这种精镗刀是下面刀头突出上面装刀片的,刀片是成倾斜角度的,最下端的点就是刀尖)但是也有个特例,还有个沉孔加工是这样编的,先钻头打个孔,比如18.5,然后厂里刚好有22的U钻直接扩孔(马上就到图纸要求尺寸了),再精镗刀镗,如果是这样安排的话,那精镗刀深度反而超过之前U钻的深度了,因为U钻扩的孔底部是不平的,一定要精镗镗到才平整,然后那我奇怪了,不是要精镗到提上几丝编吗?是因为这是特例没办法这样编,而且刚好沉孔两边余量不大,就单边1.75,对刀具影响不大,偶尔特例为了把底部铣平就这样编编,不知道我这样想对吗?又或是有其他的原因,我后来观察了这种精镗刀跟之前的不一样,它调节的话是直接带刀杆调的,刀片装在长长的刀杆底部,其他精镗刀是刀头冒尖出来的,我看这个精镗刀底部刀片还是偏平的可以铣的到,不象之前的刀片很倾斜,最低端是刀尖,所以可以这样用刀。还是其他什么原因,可能表述不是很清楚,麻烦各位前辈解答
观察很仔细哦,首先要搞清楚,铣刀虽然铣的是孔,它还可以平底面,那么镗刀它搞的是孔,它不能平平面。综上,镗刀和铣刀搞一样深度,镗刀会在平面上搞出痕迹(因为各自对刀会有误差),所以对沉孔而言,镗刀要抬起一点,不一定是5丝,也可以是4丝,只要不破坏沉孔底面。
好了上面已经很明白了,你的第二个问题应该可以理解了吧。
补充内容 (2013-3-17 10:57):
再加点吧,精镗刀的加工量在10丝左右,斜角的精镗刀一般是镗沉孔用,那么在上述情况中即使深度位置刀0位,与底面接触的还是一个角上一点,不会对镗刀有什么影响,当然能不加工就是延续了镗刀的生命。
补充内容 (2013-3-17 10:58):
第二情况需要说明的是那是一把铣刀,长的像镗刀。楼主观察很细,我唯一的问题时楼主你怎么不问那加工的人? 1,保护精镗刀,最后5丝会碰底部,底部没有切屑刃,对镗刀不好
2,已有孔,所以不会产生满刀切不会底刃切屑 你的第一个问题是人家要用的是内孔 第二个问题是人家要求的是用内孔的底面 要求不同所以加工方法不同 有U钻为什么不直接钻孔?
铣刀可以两个方向同时切削,因为底部有刃口,比如方肩铣。镗刀只有直径方向有刃口,所以只加工直径。碰到底面会损坏刃口以及刀具。所以铣刀铣孔后镗刀不能镗和之前一样的深度。 到底哪个对的呢我还是比较支持2楼 ttlegyq 发表于 2013-3-15 22:11 static/image/common/back.gif
观察很仔细哦,首先要搞清楚,铣刀虽然铣的是孔,它还可以平底面,那么镗刀它搞的是孔,它不能平平面。综上 ...
请问一下,如果沉孔要求清根的话应该怎么处理?
镗刀比铣刀略深1~2丝可以吗? 学习 学习,谢谢楼上各位。 U钻 直接钻比扩孔要好 扩孔只有一个刀片切削
