查看: 16609|回复: 29
请教沉孔精加工,先铣刀后精镗刀,两把刀的加工深度为什么这样安排?
发表于 2013-3-15 22:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,厂里有很多沉孔的加工,我看了下铣刀和精镗刀的加工深度往往是这样安排,比如铣刀加工深度-5毫米,接下去的精镗刀是-4.95,就是精镗刀加工的浅会提上5丝这样,这是什么原因呢?为什么不编成一样的深度呢,是怕精镗刀加工到底部会加快精镗刀的刀片磨损吗?(这种精镗刀是下面刀头突出上面装刀片的,刀片是成倾斜角度的,最下端的点就是刀尖)2 B7 I6 J$ G3 H8 h# A
9 f/ L% F& @8 m$ V3 q但是也有个特例,还有个沉孔加工是这样编的,先钻头打个孔,比如18.5,然后厂里刚好有22的U钻直接扩孔(马上就到图纸要求尺寸了),再精镗刀镗,如果是这样安排的话,那精镗刀深度反而超过之前U钻的深度了,因为U钻扩的孔底部是不平的,一定要精镗镗到才平整,然后那我奇怪了,不是要精镗到提上几丝编吗?是因为这是特例没办法这样编,而且刚好沉孔两边余量不大,就单边1.75,对刀具影响不大,偶尔特例为了把底部铣平就这样编编,不知道我这样想对吗?又或是有其他的原因,我后来观察了这种精镗刀跟之前的不一样,它调节的话是直接带刀杆调的,刀片装在长长的刀杆底部,其他精镗刀是刀头冒尖出来的,我看这个精镗刀底部刀片还是偏平的可以铣的到,不象之前的刀片很倾斜,最低端是刀尖,所以可以这样用刀。还是其他什么原因,可能表述不是很清楚,麻烦各位前辈解答  n+ y* Q4 W6 Q# {9 F7 H+ b2 t! }+ `
+ ]1 k7 o/ C4 R* R
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-3-15 22:11:00 | 显示全部楼层
观察很仔细哦,首先要搞清楚,铣刀虽然铣的是孔,它还可以平底面,那么镗刀它搞的是孔,它不能平平面。综上,镗刀和铣刀搞一样深度,镗刀会在平面上搞出痕迹(因为各自对刀会有误差),所以对沉孔而言,镗刀要抬起一点,不一定是5丝,也可以是4丝,只要不破坏沉孔底面。, t( [; ?3 H  z: V
* p$ H4 |* M9 F, v
好了上面已经很明白了,你的第二个问题应该可以理解了吧。
: o/ F8 O& s9 ^  W3 N( N* [+ s9 L2 j: \: H8 u
补充内容 (2013-3-17 10:57):
! c! E. @1 a2 B2 V, _3 p" j再加点吧,精镗刀的加工量在10丝左右,斜角的精镗刀一般是镗沉孔用,那么在上述情况中即使深度位置刀0位,与底面接触的还是一个角上一点,不会对镗刀有什么影响,当然能不加工就是延续了镗刀的生命。
: K7 E5 V- R; f/ X2 X
" ]  m" a1 G1 Q' p% P- g% J补充内容 (2013-3-17 10:58):! R0 I+ ]9 |+ B! K) `
第二情况需要说明的是那是一把铣刀,长的像镗刀。楼主观察很细,我唯一的问题时楼主你怎么不问那加工的人?
发表于 2013-3-15 22:20:29 | 显示全部楼层
1,保护精镗刀,最后5丝会碰底部,底部没有切屑刃,对镗刀不好
: w9 ]- x1 v! }3 _2,已有孔,所以不会产生满刀切不会底刃切屑
1、不是为了保护镗刀,是为了保护平面 2、那把不是精镗刀,是一把铣刀。  发表于 2013-3-15 22:42
发表于 2013-3-15 23:14:48 | 显示全部楼层
你的第一个问题是人家要用的是内孔 第二个问题是人家要求的是用内孔的底面   要求不同所以加工方法不同
发表于 2013-3-16 13:49:15 | 显示全部楼层
有U钻为什么不直接钻孔?3 b; [( c1 E+ O$ a; I
铣刀可以两个方向同时切削,因为底部有刃口,比如方肩铣。镗刀只有直径方向有刃口,所以只加工直径。碰到底面会损坏刃口以及刀具。所以铣刀铣孔后镗刀不能镗和之前一样的深度。
发表于 2013-3-16 23:06:45 | 显示全部楼层
到底哪个对的呢我还是比较支持2楼
发表于 2013-3-17 11:32:49 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-15 22:11
8 q0 r: t! `; W8 V& Z" u& k$ \1 V2 \观察很仔细哦,首先要搞清楚,铣刀虽然铣的是孔,它还可以平底面,那么镗刀它搞的是孔,它不能平平面。综上 ...
! a4 ^! Z, Z* f1 T4 F& i9 w) X
请问一下,如果沉孔要求清根的话应该怎么处理?
9 P6 ]& G! A+ x3 h7 C2 z2 v# d镗刀比铣刀略深1~2丝可以吗?
就是圆弧半径,不一定90度,对吗  发表于 2013-3-18 23:20
前辈,我用过R9的球头铣刀,自己量过直径是18,那这种R多少就是代表90度圆弧的半径吗?那精镗刀片的R值也是这个意思吗?最凸点就是镗出直径的那个点,最低点是接触到底部平面的点,这样理解对吗?麻烦帮我确认一下3Q  发表于 2013-3-18 23:18
谢谢指教,这点给忘了。  发表于 2013-3-17 20:30
精镗还会主轴停退刀,虽然退刀很少,但刀在停止状态拉出来,画出一条线事小,刀尖可能会碎的,所以必须抬高几丝  发表于 2013-3-17 20:18
另外清根的意思只要在0.15-0.25以内,都可以认为是清根的。这个你可以看看国外的图纸。  发表于 2013-3-17 11:42
镗刀比铣刀略深1-2丝,是可以的,但这个你的孔还是没有整个镗出啊,最低点和镗孔的点不在一个线上的。你要镗出一个孔,保险点得深20丝,那样精镗刀就容易挂了。平面上还有个槽很难看。  发表于 2013-3-17 11:41
需要精镗的孔一般是装轴承的,轴承有倒角的,不用清根。镗刀的刀头R0.2左右,最低点和它最凸点(最凸点为镗刀与镗杆角度可以计算出)不会大于半径,+深度小5丝左右,所以顶多25丝,一个0.5的倒角解决。  发表于 2013-3-17 11:39
发表于 2013-3-17 13:29:25 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-3-17 14:55:19 | 显示全部楼层
学习,谢谢楼上各位。
发表于 2013-3-17 18:34:02 | 显示全部楼层
U钻 直接钻  比扩孔要好   扩孔只有一个刀片切削
GMT+8, 2024-11-29 12:40 , Processed in 0.062410 second(s), 24 queries , Gzip On.
