我是天空 发表于 2013-1-31 14:58:08
看这个图有什么问题
sfcp 发表于 2013-1-31 15:12:29
好像φ10无公差,
liuzy56 发表于 2013-1-31 15:14:56
应该没有问题吧,楼主要问的是哪方面的?
liuzy56 发表于 2013-1-31 15:20:57
应该没有问题吧,按照独立原则,各自成立,不知楼主从哪里理解?不过最好是圆度以直径的要求为佳。
空空船老大 发表于 2013-1-31 15:21:56
首先,标注不规范,粗糙度和形位公差标到尺寸线上去。
其次,按表面要求及形位要求,直径公差肯定有要求,配合要求。
zwc624264792 发表于 2013-1-31 16:20:34
空空船老大 发表于 2013-1-31 15:21 static/image/common/back.gif
其次,按表面要求及形位要求,直径公差肯定有要求, ...
粗糙度和形位公差标到尺寸线上去。国标有这个规定吗?
zymch 发表于 2013-1-31 16:28:09
我觉的那红色的中心线多余的吧。
学习进步 发表于 2013-1-31 16:57:16
形位公差框不规范
halibotedi 发表于 2013-1-31 17:19:28
尺寸公差跟形位公差、表面粗糙度不匹配吧
zwc624264792 发表于 2013-1-31 17:21:13
zwc624264792 发表于 2013-1-31 16:20 static/image/common/back.gif
我个人觉得,没有这样的规定,如果放在尺寸线上很不方便,
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 看这个图有什么问题
