查看: 13074|回复: 56
看这个图有什么问题
发表于 2013-1-31 14:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
! S( O  M/ T2 A- v9 g0 _9 p
发表于 2013-1-31 15:12:29 | 显示全部楼层
好像φ10无公差,
发表于 2013-1-31 15:14:56 | 显示全部楼层
应该没有问题吧,楼主要问的是哪方面的?
发表于 2013-1-31 15:20:57 | 显示全部楼层
( z9 A( ~4 Q1 i0 s  N/ L: ]% s1 ^7 G2 K
应该没有问题吧,按照独立原则,各自成立,不知楼主从哪里理解?不过最好是圆度以直径的要求为佳。
发表于 2013-1-31 15:21:56 | 显示全部楼层
首先,标注不规范,粗糙度和形位公差标到尺寸线上去。
& e3 t9 V2 w, w, [- I其次,按表面要求及形位要求,直径公差肯定有要求,配合要求。
粗糙度不用到尺寸线上吧。  发表于 2014-5-9 08:47
发表于 2013-1-31 16:20:34 | 显示全部楼层
空空船老大 发表于 2013-1-31 15:21
; e# I  ?8 @6 \3 |7 ?首先,标注不规范,粗糙度和形位公差标到尺寸线上去。
6 L+ e3 D! y) s0 M% O6 ~其次,按表面要求及形位要求,直径公差肯定有要求, ...
" R# n# h  n' d
粗糙度和形位公差标到尺寸线上去。国标有这个规定吗?
0 i# M1 M4 z" g' J3 H
标在尺寸线上是表示在轴线在任意方向的直线度,其公差带为直径等于公差值0.05mm的圆柱体内的区域,楼主标的是表示在图示给定方向上素线的直线度,其公差带为宽度等于公差值0.05mm的两平行平面间的区域。  发表于 2013-2-15 20:54
形位公差是要标到尺寸上,书本上有,不仔细看还真不知道,以前毕业设计时候因为这个被老师说过,理由好像是你这个形位公差是圆柱的,所以就要标到尺寸线上,具体不太记得了,至于粗糙度好像就不用了吧.  发表于 2013-1-31 18:26
多少年以前?我们画图的时候是标在尺寸线上面的。  发表于 2013-1-31 17:21
以前教科书上粗糙度都标在轮廓表面上,难道有新标准规定了?  发表于 2013-1-31 16:33
发表于 2013-1-31 16:28:09 | 显示全部楼层
我觉的那红色的中心线多余的吧。
回转体你不画中心线?WHY?  发表于 2013-1-31 16:36
发表于 2013-1-31 16:57:16 | 显示全部楼层
形位公差框不规范
发表于 2013-1-31 17:19:28 | 显示全部楼层
尺寸公差跟形位公差、表面粗糙度不匹配吧
发表于 2013-1-31 17:21:13 | 显示全部楼层
zwc624264792 发表于 2013-1-31 16:20 - a$ f# B5 _' |! E1 ~! ^8 g
7 j: j2 j. F8 O我个人觉得,没有这样的规定,如果放在尺寸线上很不方便,
( z% \, V6 A9 h8 f
有道理,有时候比较马虎  发表于 2013-2-1 11:57
这么放的目的是为了保证车间工人看图时避免没看到。  发表于 2013-1-31 17:31
GMT+8, 2025-2-26 15:52 , Processed in 0.066811 second(s), 16 queries , Gzip On.
