上个世纪没有解决的头疼问题谁能解惑?刚开始油缸下降缓慢,完成一次循环恢复正常
泵台湾油升的,阀华德的1、其中一个油缸第一次启动速度缓慢,连续工作恢复正常速度,让系统停止5分钟后再启动速度缓慢。
2、其中一个油缸第一次启动速度缓慢,连续工作恢复正常速度,让系统停止3分钟后再启动速度缓慢。
实验1把两个设备油管对调,1和2的现象没有发生对调,如果供油出现问题现象应该对调
实验2把风冷和回油滤油器屏蔽,在集成块T口直接用胶管相连,现象动作缓慢
实验3把机械部分拆掉只垂直用缸实验,现象动作缓慢
实验4把行程分成3部分,液压站停止5分钟后,缓慢现象发生让其走1/3行程,缓慢下降,让其返回,再下降速度到1/3处正常,过1/3后速度缓慢,到2/3处回程,再下降到2/3处速度正常,过2/3处速度缓慢到整个行程,回程后再启速度正常。
实验5把泵、阀流量全部调到最大,现象动作缓慢。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
实验6把泵、阀全部更换新产品,现象动作缓慢。
图片能看清不 上世纪的问题到现在也没解决啊 本帖最后由 冷水黄金 于 2013-1-22 09:52 编辑
油缸会有内漏么?
要不就有空气。
前几天有人问我类似问题,他是两个油缸采用三通直接并联,下面吊个大盘子,比较重,油缸把盘子拉上压下;
当压下工作时,到底了,必须过会才产生稳定、大的压力,开始以为有空气;
他自己排了气、换了油管,用几天后,毛病又重新出现;
我认为有三点:1 空气没排净(他不知道如何排气);2 油质量差,变质;3 有内漏;
请液压高手来哟。{:soso_e183:}
不懂啊 有点深奥不懂哦 油管对调,1和2的现象没有发生对调,
油缸质量有问题的可能性较大。 会不会是温度太低,液压油粘度过高?再不然就要在油缸上找问题了。 检查是否油缸内泄或油缸憋劲 油缸看下走到头的时候是不是切死了
