机械徐 发表于 2012-12-14 20:52:35
QPQ盐浴复合处理和化学镀镍磷效果区别?尤其针对薄件产品
    大家好,请教各位高手:本公司生产用于梳棉纺织器材上的产品,锯齿形的薄片,尺寸为长21*宽5.4*0.65(或者厚度为0.45、1);齿尖厚度厚度为0.18;要求齿尖部位耐磨,一般淬火硬度为600~850HV,抛光处理粗糙度0.25;材料为高碳钢或低碳合金钢;目前工艺为淬火——抛光——镀镍磷,要求成品率97%,齿尖不发脆;镀层粘结牢固,扳动齿左右60度,镀层不脱落。
    如果现在采用QPQ处理技术,硬度能达到多少,会不会对原有的淬火硬度有影响?耐磨能比化学镀镍磷好吗?还有QPQ的价格多少?对齿片的脆性和粗糙度有影响吗?
   哪边能提供工艺试验?熟知表面处理的达人,请支教!谢谢!
三脚猫 发表于 2012-12-14 23:17:09
1mm左右厚的薄刀片如何成形 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=272047
三脚猫 发表于 2012-12-15 14:04:23
淬火硬度为600~850HV-----------55.3-65HRC
抛光处理粗糙度0.25----------------抛光主要是使工件具有光泽面;高碳钢抛光时易出现橘皮状缺陷,难以抛光到镜面程度。
材料为高碳钢或低碳合金钢-------高碳钢淬硬性太高,易淬裂。低碳合金钢淬硬性不高。
镀镍磷----------------------------------是镀镍的改良,镀镍磷主要是需要耐磨,耐蚀的零部件都可以用化学镀镍合金层来提高其寿命。
QPQ-------------------------------------原意为淬火一抛光一淬火
QPQ硬度能达到多少----------------碳钢、低合金钢 500—700HV ;合金钢850—1000HV ;高速钢、奥氏体不锈钢1000—1250HV ;
机械徐 发表于 2012-12-16 10:23:56
三脚猫 发表于 2012-12-15 14:04 static/image/common/back.gif
抛光处理粗糙度0.25----------------抛光主要是使工件具有光泽 ...
你好,谢谢指教。
QPQ能不能替代镀镍磷工序?耐磨性能增加吗?由于工件为薄片会不会出现崩齿的现象?目前我们工艺中如果控制不好的话会出现此问题。
机械徐 发表于 2012-12-16 10:28:08
我们工件在镀镍磷后经过低温回火(180度)能增加其耐磨性和镀层粘合度吗?而资料显示为400度才能达到此效果。但会不会引齿片变脆.
三脚猫 发表于 2012-12-16 10:44:43
镀镍磷---主要功能是耐腐蚀,表面润滑性好从而耐磨.镀镍磷表面硬度提高不了多少.
提高耐磨主要途经是---硬度,润滑,磨擦副材料
三脚猫 发表于 2012-12-16 10:51:33
表面涂层---陶瓷, 硬质合金, 气相沉结
你这零件我建议---先从选材,热处理入手.只有基体好了/表面涂层才会有意义
机械徐 发表于 2012-12-16 10:52:53
三脚猫 发表于 2012-12-16 10:44 static/image/common/back.gif
提高耐磨主要途经是---硬 ...
QPQ处理好像也是提高耐腐蚀性和耐磨性能,但价格上比镀镍磷便宜好多。但多出氮碳共渗,会不会对工件有影响?
三脚猫 发表于 2012-12-16 12:25:00
先从选材,热处理入手,是否有回火脆性?是否有回火脆性?
理论上讲:薄尖零件不宜渗氮,刃口变硬反而变脆了
我认为QPQ好于镀镀镍磷
精时金属科技 发表于 2012-12-17 13:29:07
这个厚度的可以不用淬火,直接使用QPQ工艺。再者,QPQ工艺温度为570左右,也会与你之前淬火工艺的回火温度相冲突(为避免精密工件变形,QPQ的工艺温度应低于前处理的回火温度)。
查看完整版本: QPQ盐浴复合处理和化学镀镍磷效果区别?尤其针对薄件产品
