Z358781828 发表于 2012-11-15 09:00:49
螺纹传动,怎么算电机大小?
      如图示,现在试装的问题如下:
      1:容易卡死,准备加长导套。
      2:马达不够力,开始是2相交流马达200瓦,10比减速,向下可以动,向上卡死。我想受力分析下,但看了下资料,螺蚊受力分析时,那个摩擦角怎么定?
    3:我用螺蚊受力分析的方法分析,要带动100KG负载,3.5NM就可以了,想在我的马达减速后有12NM,但就是带不动,我不知道到底要怎么算?我查资料摩擦角选的是5.5度。其他大家说的有道理就是连轮精度太底,其实我两边的伸降几乎是独立的,因为边连接的我是用万向轴承,一点点不同步问题应该不大。
hawk23 发表于 2012-11-15 09:17:20
经常卡死是否因为链条传动间隙导致两边丝杠不同步导致的?
vooha 发表于 2012-11-15 09:23:46
那负载轴装在一侧了,还用的铜套,容易卡死
这里选电机貌似知道螺距就行了
GQIANG 发表于 2012-11-15 09:34:15
這台機器的問題:兩條絲杆的傳動使用高精同步帶最好是使用齒輪傳動。另外你的反轉機構的回轉中心應該儘量佈置在兩絲杆的連線上。回轉軸的連座軸承宜使用調心軸承以補償兩絲杆的異步。從你的圖面看,導套的長度是不是可以再加長一些。這台機器整體的設計還是需要好好修改一下的。
alas9 发表于 2012-11-15 10:08:39
希望能帮到你
pleeblog 发表于 2012-11-15 13:27:46
两边同步有问题
619341834 发表于 2012-11-15 13:41:39
不同步造成的卡死。修改方案:
导向套加长,链传动改成同步带传动。(因为距离太大,齿轮传动不怎么合适!)
zhj429 发表于 2012-11-15 14:18:52
同意楼上的说法
zhj429 发表于 2012-11-15 14:18:58
同意楼上的说法
同意楼上的说法
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 螺纹传动,怎么算电机大小?
