姜虎 发表于 2012-10-10 07:39:48
标题车刀,镗刀以及饺刀有什么区别?
内容如题三者有什么异同点?
waiwai0809 发表于 2012-10-10 09:11:09
加工精度不一样啊 这个可多了 哪能说过来 你找资料自己看去吧
圈泥子 发表于 2012-10-10 21:01:47
还吃不如饺子,舒坦不如躺着。
车刀镗刀用的多,饺刀没见过。
wmj113 发表于 2012-10-10 22:10:21
楼主发表这个问题还真难回答,
想回答完整非写一本书不可,
还是多看看本论坛的帖子吧,相信你看后就不会问这个问题了,
养猪东篱下 发表于 2012-10-11 10:20:55
简单点说,
车刀是用在车床上的;
镗刀用在镗床和加工中心上;
铰刀主要用在加工中心上。
车刀主要用于车外圆内圆,切断,车端面等;
粗镗刀一般用于孔的粗加工和半精加工,刃数一般至少为二;精镗刀一般为一个刃,用于孔的精加工,能够较好保证孔的位置度,效率较低;
铰刀一般用于孔的精加工,金刚石铰刀(PCD)一般用于铝合金加工,刃数一般为2-4,线速度高,寿命长;硬质合金铰刀一般为4-8刃,广泛用于铸铁,钢件等材质的孔的精加工,难以修正底孔的位置度,效率比单刃精镗刀高,硬质合金铰刀一般最好不要用于加工铝合金,因为常常会因粘屑而导致孔径超差。
不同意版主 以上说法,粘屑 原因很多。不是刀具材料的原因,可以从其他方面找原因!我在给很多客户,很多行业做过合金铰刀的方案加工铝合金,没有问题!遇到过您说的粘屑 现象!但都是其他方面出现状况导致!解决掉就OK!
养猪东篱下 发表于 2012-10-12 20:09:20
飞翔1234566 发表于 2012-10-12 10:08 static/image/common/back.gif
不同意版主 以上说法,粘屑 ...
不是说硬质合金铰刀不能加工铝合金,而是说大批量生产的时候,最好不要采用硬质合金铰刀,使用PCD铰刀更好。虽然PCD铰刀价格更高,但寿命很长,单件成本并不高。
硬质合金铰刀和钻头,无论你采取什么措施,比如改变切削液浓度,更改刀具转速或进给等,都或多或少会粘屑。
我最近5,6年都在全国各大汽车发动机厂家做服务,所有的厂家大批量加工铝合金时,都会采用PCD铰刀。
不同意版主 以上说法,粘屑 ...
补充一点:我所说的铰孔,一般是指H7精度的;如果是H8精度的,应该可以用硬质合金铰刀,毕竟公差比H7大了;有的时候,H8公差的孔,甚至用直槽钻都可以达到要求。
对于大批量生产的厂家来说,生产线的稳定是最重要的,不可能为了节省一点刀具费用(可能还节省不了),而采用硬质合金铰刀;万一连续几件粘屑,孔径超差,不仅这些毛坯报废了,换刀还要耽误时间,影响整条线的生产,风险太大了。
靖哥哥 发表于 2012-10-12 21:03:31
版主V5,受教了!
狙击手 发表于 2012-10-12 21:31:44
技术的突破可能会颠覆一些思路。
我有个产品,45钢,4倍径,外冷,15直径0.018的公差,用塞规检测,长期使用钻头加工,都能保证。但这也是H7 的公差。
查看完整版本: 标题车刀,镗刀以及饺刀有什么区别?
