arminyang126 发表于 2012-8-29 21:30:37
五金模具压料力的计算问题,请教
高手进来讨论一下:有关五金模具压料力的计算问题,好久没来坛子里发帖了。
今天带着工作中遇到的问题和大家来探讨一下压料力。大家在设计模具时通常除了计算剪切力,剥料力,折弯成型力,还有压料力的计算。我在资料上只查到有关拉伸件的压料力的计算。通常在做级进模具设计时压料力都是估算,有时可能就是模具布局有空间就尽量的加个弹簧,当试模具时发现压料力不够,再来加大就很难了。我现在就是遇到这个难题了。
请大家谈谈自己在设计时的计算方法,共同分享学习一下。谢谢。
LIAOYAO 发表于 2012-8-29 22:21:57
冲压模常用的计算就那么几个个,不去算还要用经验值,出了问题才又后悔。
五金模具压料力更简单,只要压得住就成;问题是80%以上的情况是压不住料的,因为没有去计算。
而更多的情况是搞不清楚“压料”和“卸料”的区别,还有更可笑的论点和做法是用冲压机闭死过压来压平材料。
力学里的知识可以处理出级进模92%以上的计算问题;
问题是搞级进冲压模人很少去读熟这门课。
arminyang126 发表于 2012-8-30 08:26:29
LIAOYAO 发表于 2012-8-29 22:21 static/image/common/back.gif
五金模具压料力更简单,只要压 ...
{:soso_e110:}那就烦请大侠,忙里抽闲帮小弟补补这方面的知识。压料力的计算应如何计算?还望赐教,感激不尽。
LIAOYAO 发表于 2012-8-30 09:20:47
压料力?要压哪部分的料? 不同的工艺计算公式就不同,一般冲模书籍里都有详细说明和范例。 可以自己去看书学习即可得。
再不然上模具专业论坛也可以学习得知,也有不少压料力这方面的帖子,说的蛮详细的也有,就看自己能不能领悟。
智扬点滴 发表于 2012-8-30 10:53:23
LIAOYAO 发表于 2012-8-30 09:20 static/image/common/back.gif
压料力?要压哪部分的料? 不同的工艺计算公式就不同,一般冲模书籍里都有详细说明和范例。 可以自己去看书 ...
嗨,大侠啊。。。
charles006 发表于 2012-8-30 14:44:11
看看模具手册上有没有
arminyang126 发表于 2012-8-30 19:48:20
charles006 发表于 2012-8-30 14:44 static/image/common/back.gif
看看模具手册上有没有
有查过,只有拉伸模具的压料力介绍,向我们经常做的连续五金模具没有介绍,通常的剪切,弯曲中,即使出现压料力不够,我们通常会采用一些措施,比如打压筋,做限位机构等,单有些情况就只有加大压料力,如切一些很窄的边,打凸点等,压料力不够就会做不出理想的效果,或者模具生产不稳定。还望这方面的前辈,高手能抽时间指点一二,让真理变得明朗,以后少走弯路。
LIAOYAO 发表于 2012-8-30 21:58:25
这是来自网络的资料,2.2.6 卸料力、推件力及顶料力的计算 。
arminyang126 发表于 2012-8-31 09:48:25
LIAOYAO 发表于 2012-8-30 21:58 static/image/common/back.gif
很感谢LAOYAO花时间找这些资料,不过资料也是介绍了卸料力,这个卸料力,再冲切材料之前能起到压料力的作用,但有时这个力还不够,也就是说压料力不等于卸料力。我现在遇到的问题就是卸料不存在问题,而是压料力不足,现在就是想和大家探讨学习一下,在模具设计时怎样计算压料力的大小。我现在遇到的问题就是2mm T2铜板打出4个直径1.5的凸包,高度0.3mm。因压料力不够不能压死材料,而导致凸包尺寸不稳定,有时打不出来。(因材料跑到上面去了,凸包在下面,自上往下打。)
LIAOYAO 发表于 2012-8-31 10:12:47
这个主题本是有一定技术含量的帖,可惜却是因主观认定而无法剖切问题核心,以致一直徘徊在外观表现而不能深入去突破。
再重复2#所述,五金模具压料力很简单,只要压得住就成;问题是搞级进冲压模人很少去读熟力学这门课。
请一位搞机械设计的用软件分析所谓“压料力不足”的具体情况,些许就可以看出问题的端倪。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 五金模具压料力的计算问题,请教
