查看: 22713|回复: 20
五金模具压料力的计算问题,请教
发表于 2012-8-29 21:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手进来讨论一下:有关五金模具压料力的计算问题,好久没来坛子里发帖了。
0 }1 E0 b+ U* y' O. h5 E5 Q- R, s
今天带着工作中遇到的问题和大家来探讨一下压料力。大家在设计模具时通常除了计算剪切力,剥料力,折弯成型力,还有压料力的计算。我在资料上只查到有关拉伸件的压料力的计算。通常在做级进模具设计时压料力都是估算,有时可能就是模具布局有空间就尽量的加个弹簧,当试模具时发现压料力不够,再来加大就很难了。我现在就是遇到这个难题了。' H, y+ G/ E. T6 j' ^
, D. |* a) ?4 l' Z1 y! f
请大家谈谈自己在设计时的计算方法,共同分享学习一下。谢谢。
发表于 2012-8-29 22:21:57 | 显示全部楼层
冲压模常用的计算就那么几个个,不去算还要用经验值,出了问题才又后悔。, }$ ?0 V; X9 T1 |. v
& R) N8 K1 ~# }- Z五金模具压料力更简单,只要压得住就成;问题是80%以上的情况是压不住料的,因为没有去计算。7 ?: Q* i$ H% n# U/ i  U
而更多的情况是搞不清楚“压料”和“卸料”的区别,还有更可笑的论点和做法是用冲压机闭死过压来压平材料。
6 h$ Z$ V9 ?2 x) M, v
$ H# s1 D" V% ~. ~- F力学里的知识可以处理出级进模92%以上的计算问题;
) o5 Q+ U9 L9 M- \: r" c8 P问题是搞级进冲压模人很少去读熟这门课。
 楼主| 发表于 2012-8-30 08:26:29 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-8-29 22:21 ! Z- P9 @4 ]! A4 l# u
冲压模常用的计算就那么几个个,不去算还要用经验值,出了问题才又后悔。. z% }9 t6 x- Y1 |6 K4 u% V/ i
5 u% L# r  [% {, P! b& n五金模具压料力更简单,只要压 ...
) A9 L# R8 V# Y5 C( A  m8 s3 X* N4 F{:soso_e110:}那就烦请大侠,忙里抽闲帮小弟补补这方面的知识。压料力的计算应如何计算?还望赐教,感激不尽。
发表于 2012-8-30 09:20:47 | 显示全部楼层
压料力?  要压哪部分的料? 不同的工艺计算公式就不同,一般冲模书籍里都有详细说明和范例。 可以自己去看书学习即可得。' \9 f" C1 P* w& [/ Z; _" w
2 b. R, u  J, G' X! A! I) }/ u再不然上模具专业论坛也可以学习得知,也有不少压料力这方面的帖子,说的蛮详细的也有,就看自己能不能领悟。
发表于 2012-8-30 10:53:23 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-8-30 09:20 1 @) m4 I. o. A6 g, U
压料力?  要压哪部分的料? 不同的工艺计算公式就不同,一般冲模书籍里都有详细说明和范例。 可以自己去看书 ...
& ?( d" W3 x$ G6 q1 v  G& Y6 |嗨,大侠啊。。。
发表于 2012-8-30 14:44:11 | 显示全部楼层
看看模具手册上有没有
 楼主| 发表于 2012-8-30 19:48:20 | 显示全部楼层
charles006 发表于 2012-8-30 14:44
0 x7 q' B1 _1 t看看模具手册上有没有
+ ~3 W3 x+ `5 F( d$ G7 X" m  x
有查过,只有拉伸模具的压料力介绍,向我们经常做的连续五金模具没有介绍,通常的剪切,弯曲中,即使出现压料力不够,我们通常会采用一些措施,比如打压筋,做限位机构等,单有些情况就只有加大压料力,如切一些很窄的边,打凸点等,压料力不够就会做不出理想的效果,或者模具生产不稳定。还望这方面的前辈,高手能抽时间指点一二,让真理变得明朗,以后少走弯路。
发表于 2012-8-30 21:58:25 | 显示全部楼层
这是来自网络的资料,2.2.6 卸料力、推件力及顶料力的计算7 \- |2 e+ H3 h3 }# m7 e
% M, E, u) ?% s1 [* Y9 ~! w  h% L8 l& {
9 f; }( I' g* [, `5 i
# G! i, f3 {( L# N0 m9 a5 l4 L9 W# e
压料力不足?O(∩_∩)O哈哈哈~ 是力不够?或是被压的料之单位压力低? 搞清楚先。  发表于 2012-8-31 09:52
只要压得住就成;问题是80%以上的情况是压不住料的,因为没有去计算。力学里的知识可以处理出级进模92%以上的计算问题;  发表于 2012-8-31 09:48
很感谢LAOYAO花时间找这些资料,不过资料也是介绍了卸料力,这个卸料力,再冲切材料之前能起到压料力的作用,但有时这个力还不够,也就是说压料力不等于卸料力。我现在遇到的问题就是卸料不存在问题,而是压料力不足  发表于 2012-8-31 09:39
能链接一下网址吗  发表于 2012-8-30 23:29
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小鼠大胆 + 2 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:48:25 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-8-30 21:58
& }& z& n3 z) B这是来自网络的资料,2.2.6 卸料力、推件力及顶料力的计算 。
% O4 M5 L& N) o2 X
很感谢LAOYAO花时间找这些资料,不过资料也是介绍了卸料力,这个卸料力,再冲切材料之前能起到压料力的作用,但有时这个力还不够,也就是说压料力不等于卸料力。我现在遇到的问题就是卸料不存在问题,而是压料力不足,现在就是想和大家探讨学习一下,在模具设计时怎样计算压料力的大小。我现在遇到的问题就是2mm T2铜板打出4个直径1.5的凸包,高度0.3mm。因压料力不够不能压死材料,而导致凸包尺寸不稳定,有时打不出来。(因材料跑到上面去了,凸包在下面,自上往下打。)
不要只给凸包的成品断面图哈,还得有凹凸模剖面的装配简图,即凸包在模具里下死点的局部装配简图。  发表于 2012-8-31 10:22
讨论时应该给个图吧!看官们理解的凸包和您的凸包很难一致的说。  发表于 2012-8-31 10:18
发表于 2012-8-31 10:12:47 | 显示全部楼层
这个主题本是有一定技术含量的帖,可惜却是因主观认定而无法剖切问题核心,以致一直徘徊在外观表现而不能深入去突破。9 N. S9 t" J0 r* x
% T8 c" f* l& A# K- _, B再重复2#所述,五金模具压料力很简单,只要压得住就成;问题是搞级进冲压模人很少去读熟力学这门课。
3 h# J0 L$ [5 k6 R# t
* c4 R: b- \/ q+ u3 p请一位搞机械设计的用软件分析所谓“压料力不足”的具体情况,些许就可以看出问题的端倪。
不好意思,大侠久等了,没有上网,在忙别的事了,等一下上图。  发表于 2012-8-31 11:52
又等了30分钟的时间,还木有看见楼主的局部装配简图;还有就是敢提问就不要遮遮掩掩的,给人的感觉很不好;从首发帖到了9#才说明是成形不稳定,时间是36个小时后。  发表于 2012-8-31 11:00
GMT+8, 2025-4-26 17:17 , Processed in 0.056895 second(s), 18 queries , Gzip On.
