求救!此薄壁套的加工方法
我用的是20号钢的材料直接上数控车床切断,粗车内孔精车外圆,掉头精车车倒角和内孔 ,工装是轴向使力。加工出来的工件就是没办法保证内孔的精度会椭圆怎么办啊!请各位大侠帮忙出出招,谢啦! 一刀下呢,要不就精车外圆粗车内孔后,放一段时间的再精车内孔,不知道行得通不 兄弟 你的图纸尺寸又标的不对啊。。。 我不知道你的的合格率要求是多少?? 里眼车到位,填心轴加工外圆 你的工装是点接触吧 如果后精车里孔工装就要前后都是整个园接触受力均匀才行 先精车里孔双顶也可以 主要就是切削力的问题。这个用镗软爪夹外圆(软爪内圆比工件外圆直径稍大几丝)应该可以加工。精车内孔时余量留小些,刀具用主偏角90左右的D型或者V型刀片,0.2刀尖的正前角刀片切削很轻快的。夹棒料加工外径(到位),内孔(留精车余量),一侧端面倒角,然后切断。镗软爪夹已加工部位,加工另一侧的端面、倒角及精车内孔。
就是这东西。这产品想做到百分之百的合格是不可能的。把你现有的工艺写清楚来看看,在附上几张照片。我想想有什么办法。这产品是我们的老产品了。这 是最终尺寸。 里面的一刀到位~~不用2次装夹~注意内孔刀具干涉 建议,做个专用的车床上的夹具,采用内胀的方法加紧
先车内圆的一面(一边倒角和内园),(现在用这个专用夹具)再车外圆,最后是另一边倒角。
这样精度方面会有保证的,但加工速度有点慢,这个没有办法,除非无心磨
